FEA エディタ環境を使用して、解析を定義します。
複数のパーツのプロパティを同時に定義できます。ツリー表示で定義対象(要素タイプ、要素定義、材料)の項目を選択および右クリックして、オプション メニューを表示します。または、表示領域でパーツを選択して、[編集]および設定するプロパティを選択します。
パーツまたはサーフェスを選択して右クリックすると、コンテキスト依存のポップアップには、選択した項目に対して実行可能な操作オプションが数多く表示されます。このセクションでは、そのいくつかのオプションを説明します。
表示領域および解析から除去する部品を[抑制]します。必要に応じて、現在選択されていないすべての部品を無効にして非表示にするには、[選択されていない部品を抑制]コマンドを使用します。
次の表には、異なる部品と表面の設定を識別するために、ブラウザに表示されるアイコンを示します。
| アイコン | パーツまたはサーフェスのステータス |
パーツはアクティブで表示されています(抑制なし、表示がアクティブ) |
パーツは選択されています(アクティブで表示中) |
パーツは非表示です(表示が非アクティブ) |
| パーツは抑制されています。*パーツ名もグレーの取り消し線フォントを使用してレンダリングされます。 | |
サーフェスは表示されています(表示がアクティブ) |
サーフェスは選択されています(表示中) |
サーフェスは非表示です(表示が非アクティブ) |
[保存]コマンドを使用すると、[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルを保存するかどうかを選択して、[OK]ボタンをクリックします。ファイル名は、次のように自動的に設定されます。<FEM ファイル名>_<設計シナリオ>_<パーツ番号 (パーツ名)>.apif。<FEM ファイル名> は、モデル名です。<Design Scenario> は、設計シナリオ番号です。<パーツ番号 (パーツ名)> は、パーツ番号およびパーツ名です。パーツ名は括弧()で囲まれます。パーツのすべての属性(色、説明、要素タイプ、要素定義、材料データ)が保存されます。
[読み込み]コマンドを使用すると、Windows 標準の[開く]ダイアログ ボックスが表示されます。読み込む 1 つまたは複数の *.apif ファイルを選択して、[開く]ボタンをクリックします。[適用する属性の選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルから読み込む項目を選択して、選択したパーツに適用します。複数選択の場合は、次のような動作が発生します。
構造解析の設定の最初の手順は、モデルの各パーツの要素タイプを選択することです。場合によっては、要素タイプは既に定義されていることがあります。
メッシュが上記のいずれかの方法でメッシュが作成されていない場合、そのパーツのツリー表示の[要素タイプ]の見出しに赤い X が表示されます。その部品の要素タイプを選択するには、[要素タイプ]見出しを右クリックして、結果のメニューから適切なコマンドを選択します。注意: [2D]コマンドは、いずれのパーツも X=0 の YZ 平面 に節点を含まない場合のみに表示されます。
要素タイプの定義が終了したら、各パーツのパラメータを定義する必要があります。ツリー表示でパーツの[要素定義]見出しを右クリックして、[要素定義を編集]コマンドを選択します。[要素定義]ダイアログ ボックスが表示されます。
いくつかの要素タイプでは、デフォルトの値が設定されているため、[要素定義]ダイアログ ボックスを開く必要はほとんどありません。必要な場合は、特定の適用について、デフォルトを変更することができます。
部品の[材料]見出しを選択したら、次に選択した見出しを右クリックして、[材料を編集]コマンドを選択します。[要素材料の選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
最初の手順では、情報の取得元の材料ライブラリを選択します。既定のライブラリは、材料ライブラリ マネージャで異なる既定を設定しない限り、Autodesk Simulation 材料ライブラリです。(「材料ライブラリをカスタマイズする」ページの「既定のライブラリを設定するには」段落を参照してください)。部品に既に材料が割り当てられている場合、材料の選択元であるライブラリが表示されます。材料を別のライブラリに追加している場合、[ライブラリを選択]でそのライブラリを選択できます。[要素定義]で指定した材料モデルに一致する、選択したライブラリの材料がリストに表示されます。リストから材料を選択すると、ダイアログ ボックスの右側のグリッドにそのプロパティが表示されます。
異なる単位系からの変換はソフトウェアによって実行されます。英国(in)単位の材料を材料ライブラリに入力すると、その材料は、英国(in)単位以外の単位を使用する場合に取得することができます。
グリッド内の[現在の材料情報]セクションには、以前(新規材料の選択前)にパーツに割り当てられていた材料のデータが表示されます。このデータには、次の項目が含まれます。
[材料の ID]と[材料特性]の下部は、ライブラリから選択した新規材料を対象とし、次の項目を含んでいます。
材料の材料特性を表示するには、材料を選択します。特性が右側のグリッド内に表示されます。グリッドに都合よくフィットしない表および専用プロパティについては、[プロパティを編集]ボタンを押します。これによって、その材料および材料モデルについて、材料仕様ダイアログ ボックスが表示されます。
選択した材料に変更を加えるには、[プロパティを編集]ボタンを押します。[プロパティを編集]を押すと、材料仕様ダイアログ ボックスに移動します。(いくつかのプロパティおよび機能は、[プロパティを編集]ダイアログ ボックスでしか使用できません。)材料に変更を加えた場合、材料の名前が[ユーザ定義]に変わります。 これらの変更は、[OK]ボタンを押した時点でモデル データベースに保存されます。ただし、材料ライブラリには変更または保存されません。頻繁に使用する材料については、その材料特性を次の手順で独自の材料ライブラリに保存することをお勧めします。
「材料ライブラリ マネージャ 」ページも参照してください。
例外として明記されていない限り、荷重と拘束は次の手順でモデルに追加できます。
[選択]
[頂点])を使用する必要があります。 適用荷重が、パーツ、サーフェス、ライン、エッジ、節点(頂点)にあるかどうかは、[荷重および拘束グループ]のタイトル(「荷重および拘束のグループ化」を参照)、またはモデルに表示されている記号の色によって特定できます。次の色が使用されます。
| 荷重のタイプ | 記号の色 |
| 節点 | 赤色 |
| エッジ | 金色 |
| ライン | 茶色 |
| サーフェス | オリーブ色 |
| パーツ | オレンジ色 |
ほとんどの荷重は、特定の方向に沿って適用します。この方向は、3 つの方法で指定できます。こうした荷重のダイアログ ボックスには、[方向]セクションが含まれています。このセクションには、[X]、[Y]、[Z]ラジオ ボタンがあります。これらの軸のいずれかに沿って荷重を適用する場合、適当なラジオ ボタンを選択します。これらの軸のいずれかに沿って荷重を適用しない場合は、[カスタマイズ]ラジオ ボタンを選択します。[X]、[Y]および[Z]フィールドを使用してベクトルを指定するか、[ベクトル セレクター]ボタンを押すことができます。[ベクトル セレクター]ボタンを押すと、表示領域に移動します。モデルの 2 つの節点をクリックして、ベクトルを定義することができます。節点上にカーソルを合わせると、カーソルが南京錠アイコンに変わります。その際にクリックすると、その節点が選択されます。2 つの節点を選択すると、ダイアログ ボックスが再び表示され、ベクトルが[X]、[Y]および[Z]フィールドに設定されます。
節点荷重または拘束を適用する節点で円筒参照座標系を使用している場合、X、Y、Z の値は、R、ϑ、Z 方向を参照します。節点荷重または拘束を適用する節点で球参照座標系を使用している場合、X、Y、Z の値は、R、ϑφ方向を参照します。
荷重または拘束をモデルに追加すると、[荷重および拘束グループ]というラベルのブランチの下のツリー表示にエントリが作成されます。グループ内のすべてのオブジェクトに対する作業を容易にするために、[グループ]を使用して、相似する荷重や拘束をまとめて配置することができます。例えば、グループの見出しを選択して、そのすべての項目に対して表示/非表示設定、修正(同一タイプである場合)、無効化を実行できます。
さらに、荷重をモデルに適用する際に、荷重を荷重ケース(線形材料による静解析)または荷重曲線(メカニカル イベント シミュレーション)に割り当てることができます。節点力は 1 つの例です。相似する力が、同一の節点(または近接する節点)上にある一方で、異なる荷重ケース/荷重曲線内にある場合、荷重ケース/曲線 1 のすべての荷重をひとつのグループに配置し、荷重ケース/曲線 2 のすべての荷重を別のグループに配置すると便利です。 モデルで作業をする場合、ひとつのグループ内にある荷重を非表示にして、別のグループ(荷重ケース)の内容を見やすくすることができます。
荷重/拘束をグループに割り当てる
既定では、モデルに追加した新規の荷重または拘束は、新規の荷重および拘束グループに配置されます。グループを作成すると、次のいずれかの方法で新規の荷重または拘束を追加できます。
解析にグループを含める/含めない
グループ内のすべての荷重/拘束は、グループを無効にして削除することができます。グループを無効にするには、 グループの見出しを右クリックして、[抑制]をチェックします。グループを有効にして、項目を解析に戻すには、見出しを選択および右クリックして、[抑制]のチェックを解除します。
グループの項目の変更
ツリー表示でグループの見出しを選択すると、グループに含まれている項目を次のように変更できます。複数のグループの見出しを同時に選択するには、[Ctrl]+[Shift]キーを使用できます。
解析タイプの定義が終了したら、解析パラメータを定義できます。ツリー表示で[解析タイプ]見出しを右クリックして、[要素パラメータを編集]コマンドを選択します。解析タイプによっては、既定値をそのまま使用できるため、このダイアログ ボックスにアクセスする必要はありません。
