周波数応答解析のすべての荷重は、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスで指定します。このダイアログ ボックスにアクセスするには、ブラウザ(ツリー表示)で[解析タイプ]見出しを右クリックして、[解析パラメータを編集]を選択するか、[セットアップ]
[モデル セットアップ]
[パラメータ]コマンドを使用します。
次の 3 つのパラメータが、現在表示されているダイアログ ボックスのタブに関係なく表示されます。
[周波数応答解析入力]ダイアログ ボックスの[励振周波数]タブで励起周波数を定義します。励起周波数の個別のセットを作成し、周波数インデックスを使用してモデルの異なる領域に適用できます。既定により、周波数は周波数インデックス[1 - Freq Index 1]に配置されます。
([新規])ボタンをクリックすると、新しい周波数インデックスを作成できます。[周波数(Hz)]列に値を入力して、現在の周波数インデックスの各周波数を指定します。 不要な周波数インデックスを削除するには、
([削除])ボタンを使用します。
固有振動数を含む: テーブルでユーザが指定した周波数に加えて、励起周波数に固有振動数を含むようにする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
[励振周波数]テーブルでは、行の挿入ボタン(
)、または行の削除ボタン(
)を使用できます。または、テーブルを CSV ファイルからインポート(
)、または CSV ファイルにエクスポート(
)できます。
[解析指定]
[応答タイプ]プルダウン メニューで制御します。 励起周波数の適用先の節点は、[周波数応答解析入力]ダイアログ ボックスの[励振される節点]タブで定義します。
[励振される節点]テーブルを使用して、次の目的に節点セットを使用できます。
追加の節点セットを作成するには:
([新規])ボタンをクリックします。節点セットを定義するために、未使用の正の整数を入力するようにプロンプトが表示されます。既定では、各節点セットは「節点セットx 」という名前が付けられます(ここで、
x
は新しい各節点セットの作成時に指定した整数です)。
作成した節点セットの名前を変更するには:
- テーブルの見出しのすぐ上にある、ドロップダウン メニューから既存の節点セットを選択します。
- [タイトル]フィールドに新しい名前を入力します。
- [適用]をクリックします。
重要: [タイトル]入力フィールドは、テーブルの異なる行をクリックしても更新されません。最後に作成または名前変更した節点セットの名前が引き続き表示されます。[タイトル]フィールドは、[タイトル]フィールドの左側にあるドロップダウン メニューから節点セットを選択した場合にのみ更新されます。
節点セットを削除するには:
([削除])ボタンをクリックします。
[解析]
[モデルをチェック])。結果環境にモデルが表示されたら、[結果オプション]
[表示]
[番号を表示]
[節点番号]オプションを有効にします。目的の節点番号を明確に表示するには、ズーム、画面移動、回転、表示スタイルの変更をしたり、選択したエンティティを非表示にすることが必要な場合があります。解析パラメータを定義するときに参照できるように、対象の節点番号を記録しておきます。
)できます。 減衰比率(減衰定数)は、[周波数応答解析入力]ダイアログ ボックスの[減衰比率]タブで定義します。[周波数(Hz)]および[減衰比率]列でデータ ポイントを定義して、減衰比率対周波数曲線の関係を作成します。
[減衰比率]テーブルでは、行の挿入ボタン(
)、または行の削除ボタン(
)できます。
[励振周波数]タブで入力した励起周波数における減衰比率値は、[減衰比率]テーブルの周波数値間で線形的に補間されて計算されます。したがって、[減衰比率]タブで定義する周波数は、励起周波数に一致する必要はありません。
任意の励起周波数が、[減衰比率]タブで入力した最小または最大周波数の範囲を超える場合、最も近い入力周波数の振幅が使用されます。したがって、すべての励起周波数に同一の荷重を適用する場合、[減衰比率]テーブルでは 1 つの行の入力のみが必要になります。
減衰比率/周波数曲線のグラフは、このテーブルの右側に表示されます。
減衰は特定の要素に固有のものではありません。減衰または等価粘性減衰は、モデル全体に分配されます。したがって、減衰による力は結果には表示されません。たとえば、基礎励振が発生する構造の工学的表示は、通常、図 1a のようになります。基礎を動かすのに必要な力(y)には、減衰力 z が含まれます。FEA での減衰は粘性減衰であるため、より優れた解析表示は、図 1b のようになります。このシナリオでは、減衰力は、解析の結果として表示されません。ばね k でレポートされる力には、減衰は含まれません。
| 図 1a: 工学的回路図 | 図 1b: FEA での表示 |
振幅は、[周波数応答解析入力]ダイアログ ボックスの[振幅]タブで定義します。[周波数(Hz)]および[加速度]または[力]列にデータ点を定義して、振幅/周波数曲線を作成します。加速度の入力単位は g です(1g = 標準重力加速度)。このテーブルで入力した値は、モデルの単位系内で指定した加速度単位に変換されます。力の入力は、モデルの単位系で指定した力単位に基づいています。
[励振周波数]タブで入力した励起周波数における加速度および力値は、[振幅]テーブルの周波数値間で線形的に補間されて計算されます。したがって、[振幅]タブで定義する周波数は、励起周波数に一致する必要はありません。
任意の励起周波数が、[振幅]タブで入力した最小または最大周波数の範囲を超える場合、最も近い入力周波数の振幅が使用されます。したがって、すべての励起周波数に同一の荷重を適用する場合、[振幅]テーブルでは 1 つの行の入力のみが必要になります。
周波数/振幅曲線のグラフは、加速度に緑色の実線、力に青色の破線を使用して表示されます。
解析を実行する前に、追加のオプション結果を出力するように指定できます。書き出す追加の結果を示すには、[出力コントロール]セクションで次の設定を使用します。
[メモリの配分率]: この設定は、使用可能な RAM のうち要素データの読み込みとマトリックスの作成に使用する量をコントロールします。(値が 100% 以下となる場合は、使用可能な物理メモリが使用されます。 この入力値が 100% より大きい場合、メモリの配分では利用可能な物理および仮想メモリが使用されます。)
