直交異方性材料特性
特性が方向に依存する場合、材料は直交異方性であると見なされます。直交異方性材料を適切に使用するには、[要素定義]ダイアログで材料軸を定義する必要があります。直交異方性材料は、ロッド以外のすべての熱要素タイプでサポートされます。直交異方性材料特性のリストを次に示します。解析タイプによっては、これらすべての材料特性は必要でない場合があります。いくつかの等方性材料特性を定義する必要がある場合があります。
温度依存材料特性を使用する場合は、「温度依存材料特性」ページを参照してください。
n (または r)方向の熱伝導率(K r or K n ):
n (または r) 方向における材料の熱伝導率は、材料がその方向において熱を伝導する能力の計測値です。高い熱伝導率を持つ材料は、低い熱伝導率を持つ材料に比べ、より優れた熱伝導性を保有します。n 方向は、熱伝導プレート要素で使用します。r 方向は、直交異方性材料をサポートするその他のすべての要素で使用します。この特性は、すべての熱解析で必須です。材料軸の定義方法の詳細については、「要素のタイプおよびパラメータ」の目的のページを参照してください。
s 方向の熱伝導率(K s ):
s 方向における材料の熱伝導率は、材料がその方向において熱を伝導する能力の計測値です。高い熱伝導率を持つ材料は、低い熱伝導率を持つ材料に比べ、より優れた熱伝導性を保有します。この特性は、直交異方性材料をサポートするその他のすべての要素に適用可能です。この特性は、すべての熱解析で必須です。材料軸の定義方法の詳細については、「要素のタイプおよびパラメータ」の目的のページを参照してください。
t 方向の熱伝導率(K t ):
t 方向における材料の熱伝導率は、材料がその方向において熱を伝導する能力の計測値です。高い熱伝導率を持つ材料は、低い熱伝導率を持つ材料に比べ、より優れた熱伝導性を保有します。この特性は、2D 要素以外の、直交異方性材料をサポートするその他のすべての要素に適用可能です。この特性は、すべての熱解析で必須です。材料軸の定義方法の詳細については、「要素のタイプおよびパラメータ」の目的のページを参照してください。
比熱:
材料の比熱は、材料の質量単位の温度を 1℃上げるために必要な熱量です。このプロパティはすべての熱要素に適用できます。また、非定常熱伝達解析に必要です。比熱は、定常熱伝達解析の結果に影響しません。
ヒント: 質量密度と比熱を適切な単位系に変換するヒントについては、「一般オプション」の「単位系」の「質量単位系を変換する」を参照してください。質量の所定単位を使用する[表示単位]を定義することもできます。
