前提: 温度が 300 K に保たれた熱伝達率 h = 500 W/m2 K の油槽に、初期温度 600 K のステレンス鋼(AISI 304)の円筒を沈めて冷却します。円筒の長さは 60 mm、直径は 80 mm とします。また、ステレンス鋼(AISI 304)の材料特性は、『Introduction to Heat Transfer』に従って、密度が 7900 kg/m3、熱伝達率が 17.4 W/m K、比熱が 526 J/kg K であるとします。
問題: 冷却過程の開始から 3 分が経過した時点における円筒中心の温度、円筒上面中心の温度、および円筒側面中央部の温度をそれぞれ特定してください。
図 1: 対象のジオメトリ
この例は解析の設定と実行をカバーするものです。モデルの作成方法については、「熱伝達を伴う円筒」を参照してください。モデルをまだ作成していない場合は、Autodesk Simulation のインストール ディレクトリの Models サブフォルダにある cylconv_input.ach ファイルを開いてください。
方法 1: 2D 軸対称モデル
方法 2: 3D ブリック モデル
3D モデルは、2D モデルの設計シナリオのコピーを基に、異なる設計シナリオで作成します。対称性に着目して、パーツ全体(360 度)のうち 90 度分のセグメントのみをモデルとして作成します。
注: 円筒上面の中心にある節点をアイソメ ビューから選択するのは若干の困難を伴います。この節点を選択するためには、ビューを切り替えることが必要になる場合があります。
結果の比較
次の表は、『Introduction to Heat Transfer』での解析、およびソフトウェアで実行した 2 つの解析で得られた結果を示したものです。
モデルのアーカイブ cylconv.ach は、Autodesk Simulation インストール ディレクトリの Models サブディレクトリに保存されます。
3 分経過後の温度(K) | |||
円筒の中心 | 円筒上面の中心 | 側面の中心の高さ | |
[参照] | 405 | 372 | 366 |
2D 解析 | 403.4 | 371.0 | 362.7 |
3D 解析 | 403.0 | 370.0 | 362.6 |
[参照]
『Introduction to Heat Transfer』(Incropera, Frank and DeWitt, David, John Wiley & Sons, New York, 1990, pp266 - 270.
