鉄筋コンクリート材料特性
鉄筋コンクリート材料モデルは、引張と圧縮の動作が異なり、統計的に均一であるとして扱われます。個々の肉眼で確認できる亀裂を追跡するのではなく、統合点の弾力性の変性によって亀裂や破砕をシミュレーションする、塗布亀裂モデルに従います。(各要素の積分点では、最大 3 つの異なる直交平面で亀裂が生じる可能性があります。積分点の数は[要素定義]で設定されます)。ここで説明するモデルは、比較的単調な載荷を対象としています(真の単調載荷は増加するまたは減少しますが、元に戻ることはありません)。現在のモデルでは、亀裂は最も重要な点と見なされますが、封じ込められた中の圧縮も正当に考慮されます。図 1 を見てください。
鉄筋コンクリート材料モデルも、塗布鉄筋手法を実装します。. 鉄筋は、指定した容積の割合を持つ要素全体に分布していると想定されます。 鉄筋の強度は、指定された方向のコンクリートを強化します。鉄筋材料は、フォン ミーゼス等方硬化の弾塑性材料モデルに従います。鉄筋の 3 つの独立した方向を定義できます。
ヒント: 分散鉄筋手法の代用
分散鉄筋手法は広く普及している解析手法ですが、近似が許容されない場合もあります。より正確な解を得るためには、次のいずれかの手法が適しています。
  1. 体積全体に鉄筋が分布されている 1 つのパーツを使用するのではなく、2 つのパーツを使用します。両方のパーツが鉄筋コンクリートして定義されます。1 つ目のパーツは鉄筋を含まないコンクリートで構成されます。2 つ目のパーツは鉄筋を囲むコンクリートの体積を占め、その体積に分散鉄筋手法を使用します。
  2. 鉄筋を含まない 1 つ目のパーツとしてコンクリートのモデルを作成し、ビーム要素やトラス要素を使用して 2 つ目のパーツとして鉄筋のモデルを作成します。ビーム要素やトラス要素は、鉄筋に沿ってコンクリートのすべての節点と接触させるのが理想です。これには、鉄筋の数と複雑性に従ってメッシュを作成する追加作業が必要になります。
 図 1: 平板コンクリートの理想的な等軸動作
鉄筋コンクリートの材料特性は次のとおりです。ここでは、「平板コンクリート」とは鉄筋を一切含まないコンクリートのことを指します。コンクリートと鉄筋を組み合わせた材料特性は、プロセッサによって処理されます。
[一般]タブ
[一般]タブの入力内容は平板コンクリートに適用されます。
[強さ]タブ
[強さ]タブの入力内容は平板コンクリートに適用されます。
[硬化]タブ
[硬化]タブの入力内容は平板コンクリートに適用されます。入力内容は、弾性領域後の圧縮におけるコンクリートの応力対ひずみ曲線を示します(図 1 の2~1)。
降伏点(点 2)から開始し、[ひずみ][応力]に負の値を入力します。[ソート]ボタンをクリックすると、値が降順(降伏点から故障点へ)に並べ替えられます。最低 2 つのデータ点が必要です。
1 行目(インデックス 1)のエントリは降伏点となり、[一般]タブに入力されたヤング率とリンクします。したがって、1 行目のひずみは入力できません。(応力行 1)/(ヤング率)として計算されます。1 行目のひずみはそのセルを選択すると、インタフェースによって計算、入力されます。最初のひずみは入力された値にかかわらず計算されます。
[鉄筋]タブ
[鉄筋]タブの入力内容は鉄筋材料に適用されます。材料が降伏応力まではヤング率に従い、以降はひずみ硬化係数に従う場合、双線形応力対ひずみ曲線が解析に使用されます。
[高度]タブ
平板コンクリートの故障のエンベロープは、[強さ]タブに入力した強さか、実際のテスト データから計算されます。[方法]プルダウンで計算に使用するパラメータを指定します。測定データを基に係数を計算する方法の詳細については、「鉄筋コンクリートに関する理論的な解説」ページを参照してください。
