オフィス カラー サイエンス(OCS)マテリアルでは、CI-Navigator から書き出された BRDF ファイルをロードします。CI-Navigator は、Office Color Science Co., Ltd. が提供するソフトウェア システムで、特定のターゲット ペイント サンプルの計測から、メタリックおよび真珠光沢のあるペイント製剤を計算します。CI-Navigator は、それらの計測とシミュレーションの BRDF を VRED と互換性のある BRDF ファイル形式(*.pbrdf)で書き出します。
BRDF ファイルをロードします。
CI-Navigator が BRDF ファイルを更新しているかどうかをチェックします。これは、CI-Navigator からの BRDF の書き出しがファイルを上書きする場合です。VRED はこの変更を検出してファイルを自動的に再ロードします。一度にモニターできる OCS マテリアルは 1 つのみです。
計測されたマテリアルの表現の強度をコントロールします。しきい値を約 1.0 に設定することで最適な結果を得ることができます。
クリアコート カラーを設定します。
フレネル項は、視野角度に基づいて反射の強度を説明します。クリアコートの反射率またはフレネル IOR パラメータは、選択した[フレネル項の品質]モードに応じて、法線入射の強度をコントロールします。
[オフ]: クリア コートをオフにします。
[高速]: フレネル項に対して、高速ですが精度が高くない近似を使用します。
[精密]: 反射率パラメータの設定によってコントロールされる、フレネル項の物理的に高精度な評価を使用します。
[フレネル IOR を使用]: クリアコート レイヤーの屈折指数の設定によってコントロールされる、フレネル項の物理的に高精度な評価を使用します。
白熱光、透明度、レイトレーシング、および一般の設定の詳細については、「Truelight マテリアルの一般設定」セクションを参照してください。
