3ds Max는 예기치 않은 크래시가 발생할 경우 현재 메모리에 있는 파일을 복구하고 저장하려고 시도합니다.
크래시 복구는 상당히 신뢰할 수 있지만 작동하지 않을 수도 있습니다. 복구된 장면이 크래시 중 손상되었을 수 있기 때문입니다. 복구한 파일은 구성된 자동 백업 경로에 저장됩니다. 이 경로에 "<filename>_recover.max "로 저장됩니다. 또한 응용 프로그램 메뉴에서 가장 최근에 사용된 파일로 INI 파일에 배치됩니다. 선택하면 이 옵션을 사용하여 쉽게 파일로 돌아갈 수 있습니다.
크래시 복구 시스템은 오브젝트 수정자 스택에 손상된 항목이 있는 경우를 식별합니다. 이 경우 손상된 오브젝트가 빨간색 더미 오브젝트로 바뀌어 오브젝트 위치 및 연결된 모든 오브젝트 계층을 유지합니다.
기본 설정
파일 패널
파일 처리 그룹으로 이동하여 저장 시 증가를 설정합니다.
저장
다른 이름으로 저장을 사용하고 증분 버튼(+)을 클릭하여 진행 중인 작업의 증분 복사본을 저장합니다.
기본 설정
파일 탭
자동 백업 그룹으로 이동하여 사용을 설정합니다.
