색상 선택기의 색상 슬라이더 세트에는 빨간색/초록색/파란색(RGB) 세트와 색조/채도/값(HSV) 세트가 있습니다. 두 세트 중 하나 또는 둘 다를 사용하여 특정 컬러를 혼합할 수 있습니다. 컬러 슬라이더를 조정하면 RGB 및 HSV 숫자 값이 스피너에 나타납니다.
라이트 매개변수로 별도의 RGB 및 HSV 스피너가 있습니다.
각 RGB 슬라이더는 검정색에서 컬러의 전체 명도로 음영 처리되는 빨간색, 초록색 또는 파란색(기본 라이트 컬러) 띠입니다. 슬라이더를 이동하면 다른 두 슬라이더의 값과 혼합되어 결과가 슬라이더 아래의 견본에 나타납니다.
예를 들어 빨간색 슬라이더를 맨 오른쪽(값 255)으로 이동하고 다른 두 슬라이더는 왼쪽(0)에 그대로 두면 활성 견본이 빨간색으로 바뀝니다. 그런 다음 초록색 슬라이더를 맨 오른쪽으로 이동하면 견본이 노란색으로 바뀝니다. 세 슬라이더를 모두 0으로 이동하면 결과는 검정색이 되고, 세 슬라이더 모두 255에 있으면 결과는 흰색이 되며, 세 슬라이더가 모두 값이 동일한 지점에 있으면 회색 음영이 생성됩니다.
색조/채도/값 컬러 시스템을 원하는 경우 HSV 슬라이더를 사용하여 컬러를 혼합할 수 있습니다. 먼저 색조 슬라이더를 원하는 컬러 띠로 이동합니다. 이때 값 슬라이더와 채도 슬라이더가 낮은 값으로 설정되어 있으면 결과가 견본에 바로 나타나지 않습니다. 값 슬라이더를 이동하여 컬러의 밝기 또는 명도를 설정합니다. 채도 슬라이더를 이동하여 컬러의 순도를 결정합니다. 채도가 높을수록 컬러의 회색은 줄어듭니다.
