MAX 장면을 이전 버전으로 저장할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다른 형식으로 저장 드롭다운 리스트를 사용하십시오.
다른 형식으로 저장 드롭다운 리스트에서 이전 버전의 3ds Max 선택
 이 옵션은 다음 명령에 적용됩니다.
-  다른 이름으로 저장
-  다른 이름으로 복사본 저장
-  선택 사항 저장
- 컨테이너  다른 이름으로 저장 다른 이름으로 저장
최하 3ds Max 2013 형식으로 저장할 수 있으며 2013과 현재 버전 사이의 모든 릴리스 형식으로 저장할 수 있습니다.
중요사항: 이전 버전으로 저장은 실제 작업 중인 장면을 변경하지 않는다는 점에서 복사본을 저장처럼 동작합니다. 예외적으로 기존 리타이머는 적용되었다가 제거됩니다. 그렇지 않으면 현재 장면이 Autodesk 3ds Max 2016 형식으로 유지됩니다. 3ds Max 2016 버전을 사용하여 저장 및 다른 이름으로 저장을 수행하면 두 장면에 대해 동일한 파일 이름을 지정하지 않는 한, 파일의 이전 버전을 덮어쓰지 않습니다. 이전 버전에서 만든 장면을 3ds Max 2016에서 열면 해당 장면이 3ds Max 2016 형식으로 자동 변환됩니다. 이 경우 저장을 사용하면 소스 장면을 덮어쓰게 됩니다.
 응용 프로그램 메뉴
 응용 프로그램 메뉴  특성
 특성  파일 특성
 파일 특성  파일 특성 대화상자
 파일 특성 대화상자  내용 탭을 선택하여 장면이 저장된 버전을 확인할 수 있습니다. 3ds Max 2015 장면은 “다음 버전으로 저장됨: 17.00”으로 표시되고 이런 식으로 각 후속 릴리스도 버전 번호가 증가합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
3ds Max 2016 장면의 버전 정보
 3ds Max 2016의 새로운 기능은 이전 버전에서 지원되지 않습니다. 3ds Max 2016에서 저장된 장면을 보기 위해 이전 버전을 사용하는 경우 지원되지 않는 기능과 관련된 경고 메시지를 볼 수도 있습니다.
참고 사항 및 팁:
-  컨테이너이전 버전의 장면은 컨테이너(MAXC 파일)를 동일한 버전 형식으로 저장해야만 컨테이너를 상속할 수 있습니다.
-  FBX에 파일 링크 이전 버전의 장면에서 FBX 형상은 파일을 이전 형식으로 저장하기 전에 3ds Max 2016에서 형상을 처음 바인딩하는 경우에만 표시됩니다(링크 관리 대화상자  파일 패널 파일 패널 바인딩 버튼). FBX 형상을 바인딩하면 라이브 파일 링크 연결이 끊어집니다. 바인딩 버튼). FBX 형상을 바인딩하면 라이브 파일 링크 연결이 끊어집니다.
-  외부 참조 장면 및 외부 참조 오브젝트 3ds Max 2016 장면이 다른 3ds Max 2016 장면이나 3ds Max 2016 장면 내의 오브젝트를 외부 참조하는 경우, 이전 버전에서 최신 버전 장면에 대한 외부 참조가 누락된 파일로 보고됩니다. 외부 참조된 파일을 이전 형식으로 저장하여 이 문제를 수정할 수 있습니다.
