서버를 서비스로 실행하려면 서버에게 필요한 맵, 외부 참조 및 출력 방향에 대해서 네트워크의 다른 시스템에 액세스하는 권한을 제공하는 특수 사용자 계정을 만들어야 합니다. 이 계정은 모든 렌더링 서버 시스템에서 동일해야 합니다.
사용자를 렌더링 서버 서비스에 할당하면 렌더링 서버를 해당 사용자 계정의 권한과 액세스 권한으로 작동하도록 구성하는 것입니다. 이 할당이 없으면 렌더링 서버는 시스템 권한으로 작동합니다. 그러면 서버 서비스가 다른 시스템의 액세스 맵, 외부 참조, 이미지 또는 출력 방향에 액세스할 수 없습니다.
주: 이러한 단계에서는 이 계정을 설정하는 모든 시스템에 대한 관리 권한이 있어야 합니다.
다음 절차의 경우 클래식 Windows 인터페이스를 표시하도록 Windows XP가 설정되어 있습니다.
절차
새 사용자를 만들려면(Windows 2000 and XP) 다음을 수행합니다.
- 시작 메뉴에서 설정  제어판 제어판 관리 도구 관리 도구 컴퓨터 관리를 선택합니다. 컴퓨터 관리를 선택합니다.
- 컴퓨터 관리 대화상자에서 시스템 도구  로컬 사용자 및 그룹 로컬 사용자 및 그룹 사용자로 이동합니다. 사용자로 이동합니다.
- 오른쪽 창에서 공백 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 사용자를 선택하여 새 사용자 대화상자를 표시합니다. 새 사용자 옵션이 사용 불가능한 경우에는 필수 관리 권한이 없는 것입니다.
- 새 사용자 대화상자에서 다음을 수행합니다. - 사용자 이름 텍스트 상자에 새 계정의 사용자 이름을 입력합니다. 이는 아무 이름이나 가능하지만 모든 네트워크 렌더링 시스템에서 동일해야 합니다.
- 암호 및 암호 확인 상자에 새 계정의 암호를 입력합니다. 사용자 이름처럼 이 암호도 모든 렌더링 서버에서 동일해야 합니다.
- "다음 로그온할 때 반드시 암호 변경"을 끄고 "암호 사용 기간 제한 없음"을 설정합니다. 그러면 이 특수 사용자 계정을 렌더링 서비스에 할당할 때 오류가 생략됩니다.
- 만들기를 클릭하여 새 사용자와 암호를 만듭니다. 네트워크가 도메인의 일부인 경우에는 네트워크 관리자에게 도메인에서 특수 사용자 계정을 만들도록 하는 것이 좋습니다. 이 사용자 계정은 맵, 외부 참조 및 프레임이 저장되어 있는 네트워크 서버에 대한 읽기/쓰기 액세스가 있습니다.
- 닫기를 클릭합니다.
- 관리 도구를 닫지 마십시오.
사용자를 렌더링 서비스에 할당하려면(Windows 2000 및 XP) 다음을 수행합니다.
렌더링 서버로 사용되는 모든 컴퓨터에서 다음을 수행하십시오.
- 각 서버 시스템에서 네트워크 렌더링 서버가 서비스로 실행되도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 관리 도구 창에서 서비스를 선택하여 서비스 대화상자를 표시합니다.
- 서비스 리스트에서 Backburner 서버 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 특성을 선택하여 특성 대화상자를 표시합니다.
- 로그온 탭에서 이 계정을 선택하고 특수 사용자 계정에 대해 작성한 새 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 계정이 도메인에서 작성된 경우에는 [domain name]₩[user name]을 이 계정으로 입력하거나 도메인에서 사용자를 찾아볼 수도 있습니다.
- 암호 및 암호 확인 필드에 특수 사용자 계정에 대한 암호를 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 특성 대화상자를 종료합니다.
- 서비스가 시작된 경우 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 중지를 선택하여 이를 중지합니다.
- 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시작을 선택하여 새로 할당된 사용자로 서비스를 다시 시작합니다. 주: 새 계정을 설정할 때 "다음 로그온할 때 반드시 암호 변경"을 해제하지 않은 경우에는 오류가 발생합니다. 암호를 변경하려면 먼저 새로 할당된 사용자를 다시 로그인해야 합니다. 암호가 변경된 후에는 Backburner 서버가 시작됩니다.
- 서비스 대화상자를 닫습니다.
