정기적으로 작업을 백업하고 아카이브해야 합니다. 한 가지 편리한 방법은 장면의 증분 복사본을 저장하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 작업 프로세스의 기록이 만들어집니다.
기본 설정 대화상자의 파일 기본 설정 패널에서 저장 시 증가 옵션을 켜면 파일 끝에 두 자리 숫자를 추가하고 저장할 때마다 숫자를 늘려 현재 장면의 이름을 바꿉니다. 예를 들어 myfile.max라는 파일을 연 다음 저장하면 저장된 파일의 이름은 myfile01.max가 됩니다. 파일을 저장할 때마다 이름이 증가하여 myfile02.max, myfile03.max 등의 파일이 생성됩니다.
다른 이름으로 저장을 사용하여 두 자리 숫자로 파일 이름을 수동으로 증가시킬 수도 있습니다. 다른 이름으로 저장 대화상자의 증분 버튼(+)을 클릭합니다.
기본 설정 대화상자에서 자동 백업 옵션을 설정하여 정기적인 간격으로 백업 파일을 자동으로 저장할 수 있습니다. 백업 파일의 이름은 AutoBackupN.max입니다. 여기서 N은 1에서 99 사이의 숫자이며 기본적으로 ₩autoback 폴더에 저장됩니다. 다른 모든 장면 파일과 마찬가지로 백업 파일을 로드할 수 있습니다.
3ds Max 장면은 여러 종류의 파일을 사용할 수 있습니다. 다른 사용자와 장면을 교환하거나 아카이브 용도로 장면을 저장하려는 경우 장면 파일 이상을 저장해야 할 수도 있습니다.
응용 프로그램 메뉴
아카이브 명령을 사용하여 장면 파일과 장면에 사용된 모든 비트맵 파일을 PKZIP: 소프트웨어와 호환되는 아카이브 프로그램으로 전달할 수 있습니다.
