터미널 번호, 정렬 및 대상 설정을 수정합니다. 터미널은 리스트 상자 가운데에 표시되고, 터미널 양쪽에는 대상이 표시됩니다.
찾기
명령 입력:
AETSE
터미널 스트립 선택 사항 대화상자에서 터미널 스트립을 선택하고 편집 또는 새로 만들기를 클릭합니다. 터미널 스트립 탭을 클릭합니다.
터미널 스트립 편집기 대화상자에서 열 헤더를 선택하여 터미널 블록을 정렬할 수 있습니다. 헤더를 처음 클릭하면 열이 오름차순으로 정렬됩니다. 두 번째로 클릭하면 내림차순으로 정렬됩니다. 터미널 스트립 편집기 대화상자 내의 모든 탭에 정렬 기준이 적용되므로 탭을 전환한 경우 다시 정렬하지 않아도 됩니다.
내부 대상, 터미널 블록 정보 및 외부 대상과 같은 그리드에 대한 세 가지 섹션이 있습니다. 굵은 세로 그리드선을 사용하면 이러한 섹션 간의 차이점을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다. 터미널 블록에 연결된 와이어 간에 가로 그리드선을 그립니다. 각각의 행은 면당 하나의 와이어가 있음을 나타냅니다. 굵은 가로 그리드선을 사용하면 스트립에 있는 터미널 블록 간의 분할 선을 보다 쉽게 구분할 수 있습니다.
편집할 터미널 블록을 선택합니다. 강조 표시되어 있는 행에서 Shift 또는 Ctrl 키를 사용하거나 마우스를 클릭하고 끌면 여러 개의 레코드를 선택할 수 있습니다.
내부 대상 |
터미널 스트립의 왼쪽에 장치가 표시됩니다. |
터미널 블록 정보 |
터미널 블록 번호, 터미널 장치 핀 연결 설명 및 점퍼를 표시합니다. 주: 내부 점퍼는 사각형으로 표시되고 왼쪽에 있습니다. 외부 점퍼는 원으로 표시되고 오른쪽에 있습니다.
외부 대상 |
터미널 스트립의 오른쪽에 장치가 표시됩니다. |
단일 선 항목 터미널 블록에는 반대쪽(왼쪽/오른쪽) 터미널 대상과 연결된 와이어가 두 개만 포함됩니다. 터미널 블록 특성을 사용하여 보다 많은 와이어를 터미널 블록에 연결할 수 있습니다. 이를 수행하면 블록이 다중선 터미널 항목으로 변경됩니다.
터미널 블록 특성 편집 |
다중 레벨 터미널 특성을 비롯하여 터미널 블록 특성을 정의하거나 편집합니다. 정의된 특성이 해당 연관에 있는 모든 터미널 기호에 지정됩니다. 블록 특성에 최대 99개의 터미널 레벨을 정의할 수 있습니다. |
터미널 블록 특성 복사 |
다른 터미널에 붙여 넣을 터미널 블록 특성을 하나의 터미널에서 복사합니다. |
터미널 블록 특성 붙여넣기 |
이전에 복사한 터미널 블록 특성을 선택한 터미널에 붙여 넣습니다. |
터미널 편집 |
선택한 터미널을 편집할 수 있는 대화상자를 엽니다. 설치, 위치 또는 터미널 스트립 값을 변경하면 터미널이 다른 터미널 스트립에 재지정됩니다. |
터미널 재지정 |
선택한 터미널을 다른 터미널 스트립에 재지정할 수 있는 대화상자를 엽니다. |
터미널 번호 다시 매기기 |
모든 터미널 또는 강조 표시된 터미널 세트의 번호를 다시 매길 수 있는 대화상자를 엽니다. 터미널 스트립 번호 다시 매기기 대화상자에서 새 시작 번호 및 터미널 번호를 다시 매기기 위한 기타 옵션을 지정합니다. 주: 와이어 번호를 터미널 번호로 사용하는 터미널은 번호를 대시 매길 수 없습니다.
터미널 이동 |
터미널 스트립에서 선택한 터미널의 순서를 변경할 수 있는 대화상자를 엽니다. 터미널 블록을 위 또는 아래로 이동하거나 터미널 스트립 리스트에서 새 위치를 선택할 수 있습니다. |
예비용 터미널 삽입 |
예비용 터미널 블록을 터미널 스트립에 추가할 수 있는 대화상자를 엽니다. 터미널 블록 번호 또는 이름을 정의하고, 삽입할 예비용 개수를 지정하고, 예비용 터미널을 강조 표시된 터미널 위에 삽입할지 또는 아래에 삽입할지 지정합니다. 주: 예비용 터미널을 유지하려면 현재 세션 중 도면에 그래픽 터미널 스트립 배치를 삽입해야 합니다. 터미널 스트립 편집기를 종료하기 전에 터미널 스트립을 삽입 또는 재생성하라는 메시지가 표시됩니다.
액세서리 삽입 |
터미널 스트립에 하나 이상의 액세서리(예: 터미널 끝 베리어 또는 칸막이)를 삽입합니다. 주: 액세서리를 유지하려면 현재 세션 중 도면에 그래픽 터미널 스트립 배치를 삽입해야 합니다. 터미널 스트립 편집기를 종료하기 전에 터미널 스트립을 삽입 또는 재생성하라는 메시지가 표시됩니다.
예비용 터미널/액세서리 삭제 |
선택한 예비용 터미널 또는 액세서리를 삭제합니다. |
터미널에 와이어로 연결된 구성요소가 대상으로 간주됩니다. 기본 내부 및 외부 지정 사항은 기본 와이어 시퀀싱 방법의 도면 특성을 바탕으로 합니다. 필요에 따라, 사용 가능한 대상 버튼을 사용하여 내부 및 외부 대상을 변경합니다.
위치 전환 |
전환할 방향과 위치 값을 선택할 수 있는 위치 코드 전환 대화상자를 엽니다. 주: 터미널 리스트에서 터미널 블록을 선택할 필요는 없습니다.
설치 전환 |
전환할 방향과 설치 값을 선택할 수 있는 설치 코드 전환 대화상자를 엽니다. 주: 터미널 리스트에서 터미널 블록을 선택할 필요는 없습니다.
터미널 대상 전환 |
내부에서 외부로 또는 외부에서 내부로 전환하도록 선택할 수 있는 터미널 대상 전환 대화상자를 엽니다. |
터미널 대상 변경 |
내부에 있는 연결된 장치를 외부로, 외부 장치를 내부로 전환합니다. |
터미널 대상 이동 |
선택한 대상이 속한 레벨 내에서 해당 대상을 위로 또는 아래로 이동할 수 있는 대상 이동 대화상자를 엽니다. 와이어 구속조건으로 인해 추가된 터미널에 연결되어 표시된 대상만 다른 레벨로 이동할 수 있습니다. 주: 이동할 대상에서 직접 선택합니다.
내부 및 외부 대상 지정 사항이 유지되는지를 제어합니다.
점퍼 지정 |
선택한 터미널 또는 레벨을 함께 점퍼할 수 있는 대화상자를 엽니다. |
점퍼 편집/삭제 |
점퍼에 대한 카탈로그 지정 사항을 편집하거나, 점퍼 정의에서 레벨 또는 터미널을 제거하거나, 점퍼를 삭제할 수 있는 대화상자를 엽니다. |
터미널 연관 |
둘 이상의 터미널을 하나의 다중 레벨 터미널 블록으로 결합합니다. |
터미널 연관 작게 나누기 |
선택한 터미널 레벨의 분리 방법을 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다.
