각 회로는 주 도면 템플릿으로 시작합니다. 이러한 주 회로 템플릿 도면의 이름은 “ace_cb1*.dwg”로 지정됩니다. 분기 또는 중첩 회로 도면 템플릿의 이름은 “ace_cb2*.dwg”로 지정됩니다. 분기 회로는 주 회로에 옵션으로 삽입되는 회로입니다(예: 변압기 회로 또는 역률 보정 회로).
회로 도면 템플릿에는 다음 명명 규칙이 사용됩니다.
회로 도면 템플릿의 기본 위치는 구조도 라이브러리 폴더인 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {버전}\Libs\{라이브러리}\입니다.
단선 템플릿 도면에 “1-” 꼬리말이 있습니다. 기본 위치는 구조도 라이브러리 폴더 아래에 있는 “1 -” 폴더인 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {버전}\Libs\{라이브러리}\1-입니다.
회로 템플릿에는 회로 및 특수 표식기 블록을 위한 와이어 프레임워크가 포함되어 있습니다. 이러한 표식기 블록은 세 가지 속성을 가진 표준 AutoCAD 블록인 ace_cb_marker_block의 복제입니다. 이러한 표식기 블록은 표식기 블록의 삽입점에 일부 작업 또는 결정이 필요하다는 것을 회로 빌더에 알립니다. 작업은 다음이 될 수 있습니다.
CODE |
이 속성 값은 회로 코드 시트의 섹션과 회로 템플릿 도면의 표식기 블록 간의 링크를 제공합니다. 이 속성 값은 선택한 템플릿의 회로 코드 시트에 있는 CODE 열 값과 일치합니다. |
ORDER |
이 속성 값은 회로 내에서 회로 요소 표시 및 삽입의 시퀀스를 제어합니다. 표식기 블록은 낮은 값에서 높은 값 순서로 처리됩니다. 여러 표식기 블록에 동일한 순서 값을 지정하면 여러 표식기 블록이 그룹으로 처리되도록 함께 링크됩니다. 예를 들어, 3상 버스의 다중 와이어 간에 간격을 조정하기 위해 공통된 CODE 값과 ORDER 값을 가진 세 개의 표식기 블록이 있습니다. ORDER 값은 정수이거나 10진수 값일 수 있습니다. 10진수 순서 값을 지원하는 경우 모든 순서를 재정리하지 않고도 두 가지 다른 값 간에 표식기 블록을 손쉽게 추가할 수 있습니다. |
MISC1 |
이 속성 값은 기타 주석 값, 작업 및 플래그를 포함합니다. 주석 값은 <속성 이름>=<속성 값> 형식으로 되어 있습니다. 작업은 포함된 AutoLISP 표현식이나 프로그램을 포함할 수 있습니다. 플래그는 상위 접점에 하위 접점을 링크할 수 있게 하고 다중 극열 작성 방향을 재지정하는 작업을 포함하는 키워드입니다. 플래그 코드는 다음을 포함합니다.
모든 표식기 블록은 동일한 블록 이름인 ace_cb_marker_block을 사용하지만 다양한 기능을 가질 수 있습니다. 표식기에 지정된 특정 기능은 해당 CODE 속성 값 및 이 코드 값이 회로 템플릿의 회로 코드 시트로 다시 매핑하는 항목에 기초합니다. 표식기 블록 기능의 범주는 다음과 같습니다.
설정 |
모터 선택 사항과 같은 회로 특성을 정의하는 블록입니다. |
와이어 유형 |
블록 아래의 와이어 네트워크에 지정할 와이어 유형 도면층을 정의하는 블록입니다. |
와이어 번호 |
블록 아래의 와이어에 지정할 와이어 번호를 정의하는 블록입니다. |
중첩 회로 |
표식기 블록의 삽입점에 있는 제어 회로와 같은 분기 또는 중첩 회로의 배치를 정의하는 블록입니다. |
구성요소 |
표식기 블록의 삽입점에 있는 구성요소, 커넥터, 터미널, 케이블 표식기 또는 다중 극열 구성요소의 배치를 정의하는 블록입니다. |
버스 간격 |
이러한 블록 아래의 와이어에 대한 횡선 간격 조정을 제어하는 블록입니다. 그룹으로 처리되는 블록은 공통 CODE 및 ORDER 속성 값을 포함해야 합니다. |
와이어 연결 |
다른 와이어에 연결할 와이어 세그먼트의 신축을 제어하는 블록입니다. |
단선 회로 템플릿은 3상 모터 및 급전 회로 템플릿과 동일한 표식기 블록 개념을 사용합니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 차이점이 있습니다. 다중 와이어 버스를 나타내는 단일 선 와이어가 있습니다. 대부분의 단선 회로 템플릿에는 특수 "버스 탭" 기호가 포함되어 있습니다.
버스 탭 기호에 다음 두 가지 기능이 있을 수 있습니다.
이중 회로 단선 템플릿에는 세 가지 버스 탭 기호가 있습니다. 하나는 회로가 버스에 연결되는 일반 점에 있는 기호입니다. 나머지는 두 회로 "레그"에 각각 위치한 기호입니다. 각 기호는 이중 회로의 해당 부분이 시작되는 점을 표시합니다. 이러한 버스 탭 기호를 사용하면 단일 회로 또는 이중 회로 표시에 관계없이 다양한 보고서에서 단선 회로에 대해 정확하게 보고할 수 있습니다.
다음과 같은 버스 탭 기호가 제공됩니다.
