회로 빌더 도구는 모터 제어 회로 및 급전 회로의 샘플링을 작성하고 주석을 달 수 있도록 데이터로 미리 채워집니다. 회로에는 3상, 단상 및 단선 회로 표시가 포함됩니다. 각 회로는 전원 버스를 도면의 와이어 버스에 맞도록 조정하고 구성요소 간에 와이어를 추가한 다음 제안된 값을 가진 요소에 선택된 부하에 따라 주석을 달아 동적으로 작성됩니다. 회로가 구성될 때마다 해당 회로는 회로의 사용내역 리스트에 추가됩니다. 이 리스트를 사용하면 나중에 빠르게 다시 삽입이 가능합니다.
다음의 세 항목이 이 기능을 제어합니다.
회로 빌더를 사용자화할 수 있습니다. 새 회로 정의를 추가하고 기존 정의를 편집할 수 있습니다.
회로 빌더에서는 단선 회로를 작성할 때 단선 기호 라이브러리를 제공하고 사용합니다. 각 단선 기호에는 값이 "1-" 또는 "1-1"인 WDTYPE 속성이 있습니다. WDTYPE 속성 값은 단선 기호와 구조도 기호를 구분합니다. 구조도 기호에는 WDTYPE 속성이 없거나 WDTYPE 속성 값이 비어 있습니다. 단선 기호는 몇 가지 속성 예외를 제외하고 구조도 기호와 동일한 기호 명명 규칙을 따르고 동일한 속성 요구 사항을 가집니다.
속성 |
설명 |
WDTYPE |
이 속성은 반드시 있어야 하며, 단선 기호임을 나타내기 위해 “1-” 값을 가지고 있거나 단선 버스 탭 기호에 대해 “1-1”을 가지고 있어야 합니다. 버스 탭 기호는 단선 회로의 시작 부분을 표시하는 데 사용됩니다. 구조도 기호는 이 속성을 가지고 있지 않거나 값이 비어 있는 속성을 가집니다. |
RATING1 |
단선 케이블 표식기는 다중 컨덕터, 다중 와이어 또는 코어 색상 지정을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 케이블 표식기 기호에서 생략됩니다. |
TERM01 |
단선 터미널은 다중 독립 터미널을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 터미널 기호에서 생략됩니다. TERM01 속성이 단선 기호에 추가되어 있고 비어 있지 않은 값을 가진 경우 터미널 기호 삽입/편집 대화상자에서 이 속성을 편집할 수 있습니다. 그러나 단선 터미널 기호의 터미널 번호 문자가 구조도 또는 패널 터미널 표시의 터미널 번호 지정 사항에 다시 링크되지는 않습니다. 주: 단선 터미널은 터미널 스트립 편집기에서 처리되지 않습니다.
각 표식기 블록은 순차적으로 처리되며, 각 표식기 블록에 있는 ORDER 속성 값에 의해 제어됩니다.
