WD_M 블록으로 작업하려면
WD_M 블록 변경
  1. 기존 AutoCAD Electrical 도면을 열고 특성 및 도면층 이름을 설정합니다.
  2. 도면을 저장합니다.
  3. 프로젝트 탭 기타 도구 패널 기호 라이브러리 WD_M 블록 업데이트를 클릭합니다. 찾기
  4. WD_M - 수정할 구조도 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    설정과 도면층 이름을 도면에서 수집하면 해당 조정 사항이 WD_M 블록에 적용됩니다.
  5. 수정된 WD_M 도면을 저장합니다.
    주: 프로젝트에 템플릿 도면이 있는 경우 삽입된 WD_M 블록의 템플릿 도면 버전을 업데이트합니다.
  6. 템플릿 파일을 엽니다.
  7. 프로젝트 탭 기타 도구 패널 새 WD_M 블록, 값, 도면층으로 업데이트를 클릭합니다. 찾기
    새 버전의 WD_M 블록은 기존 블록을 대체합니다.
WD_M 블록에 누락된 속성 추가
AutoCAD Electrical이 새 기능을 추가할 때 새 속성이 기본 WD_M 블록에 추가될 수 있습니다. 그러나 이전 WD_M 블록을 사용하여 도면을 작성한 경우에는 이러한 속성이 없을 수도 있습니다.
  1. 프로젝트 탭 기타 도구 패널을 선택합니다. 다음 명령 중 하나를 선택합니다.
    현재 도면의 구조도 wd_m.dwg 블록을 새 사본으로 대체하고 새 구성 값과 도면층으로 변환합니다.
    새 WD_M 블록으로 업데이트, 변경 사항 없음
    현재 도면의 구조도 wd_m.dwg 블록을 새 사본으로 대체하지만 기존 구성 값과 도면층 이름은 유지합니다.
    새 WD_PNLM 블록, 값, 도면층으로 업데이트
    현재 도면의 패널 wd_pnlm.dwg 블록을 새 사본으로 대체하고 새 구성 값과 도면층으로 변환합니다.
    새 WD_PNLM 블록으로 업데이트, 변경 사항 없음
    현재 도면의 패널 wd_pnlm.dwg 블록을 새 사본으로 대체하지만 기존 구성 값과 도면층 이름은 유지합니다.
  2. WD_M 도면을 선택하고 도면에서 새 WD_M 블록으로 사용합니다.
  3. 열기를 클릭합니다.
