축척 표시를 사용하면 동일한 주석 객체를 도면 공간의 다양한 뷰포트에 서로 다르게 표시할 수 있습니다. 축척 표시를 객체에 추가하거나 제거하고 도면에서 해당 위치를 이동할 수 있습니다.
주: 주석 객체가 아니지만 장치, 에어 터미널과 같은 주석 구성요소를 가진 객체는 축척 표시가 없습니다. 주석 구성요소는 항상 주석 축척에 따라 표시되고 축척됩니다.
현재 축척 표시 추가
객체에 현재 축척 표현을 추가하려면 객체를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 주석 객체 축척
현재 축척 추가를 클릭합니다.
상황에 맞는 메뉴의 주석 축척 패널에 있는 명령을 사용하여 축척 표시를 추가 및 제거할 수도 있습니다.
자동으로 축척 표시 추가
참조된 도면(외부 참조)의 객체를 포함하여 모든 주석 객체에 축척 표시를 자동으로 추가하려면 해당 축척으로 변경할 때 상태막대에서
을 클릭하여
으로 표시합니다.
모형 공간에서는 일반적으로 여러 축척이 있는 도면에서 작업할 경우 이러한 축척이 모든 주석 객체에 불필요하게 추가되지 않도록 이 옵션을 사용하지 못하게 할 수 있습니다.
위험: 이 옵션을 사용하여 축척 표시를 이전 버전의 소프트웨어에서 만든 외부 참조의 주석 객체에 추가하면 외부 참조의 파일 형식이 현재 버전으로 자동으로 업데이트됩니다. 즉, 더 이상 이전 버전에서 도면을 열 수 없습니다.
축척 표시 이동
- 레이블 및 AEC 치수에는 모든 축척 표시에 대한 단일 위치 그립이 있습니다. 객체의 모든 축척 표시에 대해 하나의 위치를 지정할 수 있습니다.
- 주석 다중 뷰 블록에는 모든 축척 표시에 대한 위치를 지정하는 그립과 현재 축척 표시만에 대한 위치를 지정하는 그립의 두 위치 그립이 있습니다.
- 다른 모든 주석 객체에는 축척 표시별로 하나의 위치 그립이 있습니다. 따라서 각 축척 표시별로 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 모든 축척 표시에서 객체를 이동하려면 MOVE 명령을 대신 사용합니다.
