도면의 제도 표준을 선택하면 표준에 맞는 치수 스타일 세트가 도면에 자동으로 추가됩니다.
치수 스타일 설정을 변경할 수 있습니다.
두 가지 방법으로 치수 스타일을 수정할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 AutoCAD DIMSTYLES 명령을 사용하는 것이고 두 번째 방법은 옵션 대화상자(AMOPTIONS)의 AM:표준 탭을 통해 치수 스타일에 액세스하는 것입니다.
그리고 DIMSTYLES보다 AMOPTIONS를 사용하는 것이 좋습니다. AutoCAD Mechanical에서는 치수 스타일이 자동으로 작성되므로 DIMSTYLES 명령을 사용할 경우 필요한 치수 스타일 일부에는 액세스하지 못할 수 있습니다.
제도 표준과 연관된 치수 스타일은 해당 표준의 치수에 대한 기본 설정을 정의하는 기준 치수 스타일(그림의 1)과 다른 유형의 치수에 대한 스타일을 명시적으로 정의하는 하위 스타일(그림의 2)로 구성됩니다. 대부분의 경우 하위 스타일은 기준 스타일과 같습니다. 치수 유형에 고유한 특징을 지정해야 할 경우 이 치수 스타일의 기본 설정에는 기준 치수 스타일과 다른 설정이 두 개 이상 있을 수 있습니다.
기준 치수 스타일 설정을 변경할 경우 변경 사항이 하위 치수에 적용됩니다. 그러나 변경하기 전에 하위 스타일 설정이 기준 치수 스타일 설정과 일치하지 않을 경우(예: 하위 스타일의 설정을 재지정한 경우) 설정이 해당 하위 스타일에 적용되지 않습니다.
AutoCAD Mechanical의 치수 스타일 대화상자에는 하위 스타일을 재설정하는 옵션이 있습니다. 하위 스타일을 재설정할 경우 현재 기준 치수 스타일과 동기화되므로 이 하위 스타일에서 사용자 정의한 재지정 사항이 모두 제거됩니다. 해당 치수 유형의 고유 특징을 적용하는 데 필요한, 미리 설정된 기본 재지정 사항은 재설정되지 않습니다.
