객체 축척 또는 재축척 정보
AutoCAD Mechanical에서는 모형 공간에서 축척하는 두 가지 서로 다른 방법(길이 축척 및 문자 축척)을 지원합니다.
길이 축척
길이 축척은 그려진 길이와 실제 길이 간의 비율을 조정합니다. 예를 들어 길이 축척을 1:2로 그리는 경우 100개의 도면 단위를 측정하는 선은 치수를 기입할 때 200단위를 표시합니다. AutoCAD SCALE 명령과 달리 길이 축척은 선을 확대하거나 축소하지 않습니다. 그려진 길이 그리기와 측정된 길이 그리기 간의 비율만 변경합니다.
문자 축척
문자 축척은 주석을 확대하거나 축소합니다. 문자 축척은 다른 형상과 관계없고 주석에만 영향을 줍니다. 대부분의 AutoCAD Mechanical 축척 명령은 문자 축척을 조작합니다.
AMSYMSCALE 시스템 변수는 모형 공간의 "문자 축척"을 조정합니다. 1:1의 문자 축척을 사용하여 그린 치수의 문자 높이는 3.5단위를 측정합니다. 1:2의 문자 축척을 사용하여 그린 치수의 문자 높이는 7단위(3.5단위 x 2)를 측정합니다. AMRESCALE 명령은 주석을 확대하거나 축소합니다. 옵션 대화상자의 AM:표준 탭 내에 있는 축척 옵션은 AMSYMSCALE 및 AMRESCALE을 모두 호출합니다.
축척 시나리오 - 배치의 뷰포트
이미 주석이 달린 큰 모형의 도면을 고려하십시오. 너무 커서 플롯해야 할 용지 크기에 플롯할 수 없습니다. 뷰포트 축척을 사용하여 모형을 배치의 용지에 맞게 축소합니다. 그러나 이 경우 주석도 축소되어 문자 높이가 더 이상 필요한 높이인 3.5mm가 안 됩니다. 모형 공간에서 문자 축척을 사용하여 주석이 3.5mm에서 플롯되도록 주석을 확대합니다.
축척 시나리오 - 모형 공간의 AMTITLE 도면 경계
이미 주석이 달린 큰 모형의 도면을 고려하십시오. 너무 커서 플롯해야 할 용지 크기에 플롯할 수 없습니다. 모형 공간에서 도면 경계를 작성할 때 모형이 도면 경계 내에 맞도록 AMTITLE 명령 내에서 축척을 변경합니다. 주석이 3.5mm에 유지되도록 주석에도 문자 축척을 적용합니다.
문자 축척 및 주석 축척
AutoCAD의 주석 축척은 문자 축척과 유사한 용도로 사용됩니다.
AutoCAD Mechanical 문자 축척은 주석을 자동으로 인식하고 추가 입력 없이 조작합니다. 뿐만 아니라, 문자 축척은 주석 축척보다 앞에 오므로 주석 축척과 같은 것이 존재하지 않는다고 가정하고 작동합니다.
