다양한 방법을 사용하여 특성 데이터를 입력하고 계산합니다.
지오메트리 요소가 순서도에 배치되는 경우 매개변수를 지정하고 좌표 데이터를 입력하여 특성을 정의해야 합니다.
Properties 패널에 좌표 데이터를 입력할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.
적절한 특성 필드에 양수 또는 음수를 입력합니다.
샘플 PKT 파일 | Real Numbers Example.PKT |
샘플 PKT 설명 | 이 예에서는 모든 점 특성 값을 실수로 입력했습니다. |
횡단구성요소가 코리더 모형에서 사용되는 경우 지정할 수 있는 매개변수를 정의합니다.
샘플 PKT 파일 | Input Parameters Example.PKT |
샘플 PKT 설명 | 이 예에서는 입력 매개변수를 객체의 깊이, 폭 및 경사를 정의하기 위해 사용합니다. |
자세한 내용은 | Input/Output Parameters 탭을 참고하십시오. |
매개변수에 대한 값 또는 계산을 지정한 다음 후속 계산에서 변수로 재사용합니다.
샘플 PKT 파일 | Define Variable Example.PKT |
샘플 PKT 설명 | 이 예에서는 변수를 객체의 높이 및 폭을 정의하기 위해 사용합니다. 높이 및 폭 값은 고정됩니다. |
자세한 내용은 | Define Variables를 참고하십시오. |
이전에 정의된 variable에 값을 지정합니다.
샘플 PKT 파일 | Set Variable Value Example.PKT |
샘플 PKT 설명 | 이 예에서는 변수를 옹벽 기초의 높이 및 폭을 정의하기 위해 사용합니다. 기초의 높이 및 폭은 두 대상 지표면 사이의 거리에 따라 달라집니다. |
자세한 내용은 | Set Variable Value를 참고하십시오. |
수학 공식을 사용하여 값을 계산합니다.
샘플 PKT 파일 | Expression Examples.PKT |
샘플 PKT 설명 | 이 예에서는 여러 요소에 따라 변화하는 높이 및 폭 값에 따라 직사각형을 그립니다. |
자세한 내용은 | 표현식을 참고하십시오. |
다른 지오메트리 요소에서 데이터를 가져오려면 API 함수를 사용합니다.
선택 가능한 표준 세트를 정의합니다.
여러 입력 방법을 결합하여 값을 가져오거나 계산합니다.
예를 들어, 표현식에 변수와 API 함수를 사용합니다.
