내보내기 설정 대화상자
이 대화상자를 사용하여 AutoCAD® DWG 파일 또는 MicroStation® DGN 파일로 내보내기 위한 설정을 지정할 수 있습니다.
내보내기 파일 형식
AutoCAD DWG 또는 MicroStation DGN으로 내보낼지 여부를 지정합니다. 이 대화상자에서 사용할 수 있는 설정은 선택한 내보내기 파일 형식에 따라 달라집니다. MicroStation DGN을 내보내기 파일 형식으로 선택할 경우 사용할 수 있는 설정은 MicroStation의 설치 여부에 따라 달라집니다.
설정
AutoCAD DWG 설정
이 설정은 내보내기 파일 형식 필드에서 AutoCAD DWG를 선택한 경우 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
DWG 파일 버전
파일을 내보낼 AutoCAD DWG 버전을 지정합니다.
MicroStation DGN 설정 - MicroStation 설치 안 됨
이러한 설정은 내보내기 파일 형식 필드에서 MicroStation DGN을 선택했지만 MicroStation이 설치되지 않은 경우 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
DGN 파일 버전
파일을 내보낼 MicroStation DGN 파일 버전을 지정합니다. 기본적으로 버전 V8이 선택됩니다.
변환 단위
시드 파일의 작업 단위에서 DWG 단위를 마스터 또는 보조 단위로 변환할 부분을 지정합니다.
시드 파일
시드 파일을 지정합니다. 또한 시드 파일은 원본 DWG 파일에 없는 설정을 포함할 수 있으므로, 이러한 설정은 내보낸 DGN 파일에서 상속됩니다.
주: 2D 또는 3D 시드 파일을 선택할 수 있을 경우 3D 시드 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 2D 시드 파일을 사용하면 내보내기가 실패할 수 있습니다.
매핑 설정
도면층, 선종류 및 선가중치와 같은 DWG의 데이터를 DGN에 매핑하는 방법을 지정합니다.
매핑 설정 작성/편집
매핑 설정을 작성하거나 편집합니다.
MicroStation DGN 설정 - MicroStation 설치됨
이러한 설정은 내보내기 파일 형식 필드에서 MicroStation DGN을 선택했고 MicroStation이 설치된 경우 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
시드 파일
Use Remapping File
AutoCAD 객체 특성을 MicroStation DGN 특성에 매핑하기 위해 재매핑 파일을 사용할지 여부를 지정합니다. 확인란을 선택한 다음 미리 정의된 MicroStation 매핑 파일(.csv 파일)을 선택하여 DGN 레벨, 선종류, 선가중치 및 색상에 자동 매핑을 적용합니다. 이 옵션을 사용하려면 MS_DWGFONTPATH가 MicroStation 환경에서 설정되어야 합니다.
AutoCAD 색상표
AutoCAD 색상표를 사용 중인 경우 이 설정은 도면을 DGN으로 내보낼 때 색상표가 재매핑되는 방식을 지정합니다.
  • Do Not Remap (Use Current Color Book Color): 색상표를 재매핑하지 않습니다,
  • Remap to AutoCAD Color Index: 현재 색상표 색상을 AutoCAD 색상 색인 색상에 재매핑합니다. 이 옵션을 선택하면 위에서 지정된 재매핑 파일이 AutoCAD 색상을 MicroStation 색상에 매핑할 수 있습니다.
  • Use RGB Color: 현재 색상표 색상을 해당 RGB 색상에 재매핑합니다.
AutoCAD 도면 표준(DWS) 파일
DWS 파일을 사용할지 여부를 지정합니다. 확인란을 선택한 다음 사용할 DWS 파일을 선택합니다. 기본적으로 표준 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\enu\Data\Layer Standards에 있습니다.
ByLayer 특성을 도면층 특성으로 대치
객체 특성이 ByLayer로 정의된 경우 도면층에 지정된 설정이 특성에 지정됩니다. 예를 들어, 선 색상이 ByLayer로 설정되고 도면층 색상이 빨간색이면 선은 내보낸 DGN 파일에서 빨간색입니다.
