Export AutoCAD Civil 3D Drawing 대화상자
이 대화상자를 사용하여 AutoCAD ®DWG 파일 또는 MicroStation® DGN 파일로 내보내기 위한 설정을 지정하고 내보낼 도면을 선택할 수 있습니다.
내보내기 파일 형식
AutoCAD DWG 또는 MicroStation DGN으로 내보낼지 여부를 지정합니다.
외부 DWG 참조
외부 참조 및 데이터 바로 가기 참조와 같은 외부 DWG 참조가 처리되는 방식을 지정합니다.
  • Ignore: 외부 DWG 참조를 무시합니다. 현재 도면에 있는 객체만 내보냅니다.
  • Bind: 각 외부 DWG 참조를 블록으로 변환하여 내보낸 도면의 영구 부분으로 설정합니다. 외부 참조 종속 명명된 객체가 blockname|definitionname에서 blockname$n$definitionname 구문으로 변경됩니다.
  • Bind and Explode: Bind 옵션을 사용한 다음 결과 블록을 분해합니다.
  • Bind and Insert: 참조 도면을 분리하고 삽입하는 방법과 유사한 방법으로 외부 DWG 참조를 현재 도면에 결합합니다. 외부 참조 종속 명명된 객체가 외부 참조 이름에서 제거됩니다.
  • Bind, Insert, and Explode: Bind and Insert 옵션을 사용한 다음 결과 블록을 분해합니다.
  • Detach: 내보내기 전에 도면에서 외부 DWG 참조를 분리합니다. 현재 도면에 첨부되거나 바로 위에 중첩된 외부 참조만 분리할 수 있으며 내포된 외부 참조는 분리할 수 없습니다.
내보낼 파일
현재 도면만 또는 소스 폴더의 모든 도면을 내보낼지 여부와 시트를 내보낼지 여부를 지정합니다.
  • 현재 도면만 내보내려면 현재 도면만을 선택합니다.
  • 지정된 소스 폴더의 모든 도면을 내보내려면 선택한 소스 폴더의 도면을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 하위 폴더의 도면 포함 확인란을 선택하여 소스 폴더의 하위 폴더 내 모든 도면을 포함할 수도 있습니다.
  • 도면 공간 배치를 내보내려면 시트 포함 확인란을 선택합니다.
설정 내보내기
내보내기 설정 대화상자를 엽니다. 여기서 사용할 수 있는 내보내기 유형(DWG 및 DGN)에 대한 내보내기 설정을 지정할 수 있습니다.
소스 폴더
현재 도면의 위치를 표시합니다. 소스 폴더에서 선택된 도면내보낼 파일에서 선택되었을 때 찾아보기 버튼을 클릭하여 다른 소스 폴더를 선택할 수 있습니다(예를 들어, 지정된 폴더의 모든 도면을 내보낼 경우).
주: 읽기 전용 폴더에 있는 도면은 내보낼 수 없습니다.
대상 폴더
내보낸 파일이 저장될 위치를 표시합니다. 찾아보기 버튼을 클릭하여 다른 대상 폴더를 선택할 수 있습니다. 하위 폴더의 도면 포함 확인란을 선택하면 해당 하위 폴더가 대상 폴더에 작성됩니다. 새 하위 폴더 이름은 원래 이름에 내보내기 파일 유형이 추가되어 지정됩니다.
주: 선택한 파일을 성공적으로 내보내려면 지정한 대상 폴더에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는지 확인하고 내보낸 파일에 대한 폴더에 충분한 공간이 있음을 확인하십시오.
주: 파일이 이미 대상 폴더에 동일한 이름으로 있을 경우 진행 방법을 묻는 메시지가 표시됩니다. 기존 파일을 대체하거나, 두 파일을 모두 보존하거나, 동일한 이름을 가지는 파일을 내보내지 않을 것을 선택할 수 있습니다. 파일이 읽기 전용일 경우 해당 파일은 대치할 수 없습니다. 기존 파일을 대치할 것을 선택하면 읽기 전용인 파일은 <파일 이름(2)>.dwg 또는 <파일 이름(2)>.dgn 형식을 사용하여 이름이 바뀝니다.
대상 파일 이름 접두어
내보내기 후 파일 이름에 추가할 접두어를 지정합니다.
대상 파일 이름 접미어
내보내기 후 파일 이름에 추가할 접미어를 지정합니다.
내보낼 파일 테이블
내보낼 도면 및 배치를 선택할 수 있습니다. 표준 컨트롤을 사용하여 리스트를 확장 및 축소하고 내보낼 항목을 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
이 테이블의 컨텐츠는 내보낼 파일에서 선택한 옵션에 따라 변경됩니다.
  • 현재 도면만: 내보낼 파일에서 이 설정을 선택하면 현재 도면만 나열됩니다.
  • 소스 폴더에서 선택된 도면: 내보낼 파일에서 이 설정을 선택하면 소스 폴더의 모든 도면이 나열됩니다.
  • 하위 폴더의 도면 포함: 내보낼 파일에서 이 설정을 선택하면 소스 폴더 및 하위 폴더에 있는 모든 도면이 나열됩니다.
  • 시트 포함: 내보낼 파일에서 이 설정을 선택하면 도면에 포함된 배치가 나열됩니다.
내보내는 각 AutoCAD Civil 3D 도면에 대해 모형과 선택된 각 배치가 개별 DWG 또는 DGN 파일로 저장됩니다.
