Autodesk InfraWorks 360 데이터를 AutoCAD Civil 3D로 가져오려면
로컬 모형 또는 IMX 파일을 선택하여 Autodesk InfraWorks 360 데이터를 AutoCAD Civil 3D로 가져올 수 있습니다.
  1. 삽입 InfraWorks 360 패널 InfraWorks 360 InfraWorks 360 모형 열기 찾기를 클릭합니다.
  2. InfraWorks 360 모형 열기 대화상자에서 열려는 InfraWorks 360 모형을 지정합니다. SQLITE 파일을 선택하여 로컬 InfraWorks 360 모형을 선택하거나 InfraWorks 360에서 내보낸 IMX 파일을 선택할 수 있습니다.
  3. 좌표계 아래 정보를 검토하고, 도면의 좌표계를 지정하거나 변경해야 할 경우 좌표계 설정을 클릭합니다. InfraWorks 360 데이터를 가져오려면 AutoCAD Civil 3D에 지정된 좌표계가 있어야 합니다.
  4. 2단계에서 InfraWorks 360 SQLITE 파일을 선택한 경우 다음 선택 영역 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.
    • InfraWorks 360 모형 범위를 클릭하여 전체 모형을 엽니다.
    • 관심 영역을 클릭한 다음 면적 선택을 클릭하여 영역을 선택합니다. 이 옵션은 도면에서 온라인 맵 데이터 표시를 켜고 맵에서 영역을 선택할 수 있도록 합니다. 맵 영역을 선택할 때 선택 창을 형성하는 직사각형이 AutoCAD Civil 3D에 가져올 지표면의 경계 역할을 합니다. 도로와 같이 선택 창 내부에 있거나 지나는 다른 객체를 AutoCAD Civil 3D로 완전히 가져옵니다.
      팁: 관심 영역 옵션을 사용하여 가져오는 영역을 제한하면 명령을 더 빨리 처리할 수 있습니다.
  5. 파일이 있는 폴더를 선택하고 사용할 파일을 선택하여 사용할 객체 설정 파일을 지정합니다.
    미리 정의된 객체 설정 파일은 다음 폴더에 제공됩니다.
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. 선택 세트 미세 조정을 클릭하여 객체의 선택 세트를 미세 조정합니다. 선택 세트 미세 조정 대화상자를 사용하여 객체 선택을 미세 조정하고 확인을 클릭합니다.
  7. 모델 열기를 클릭합니다.
