로컬 InfraWorks 360 모형 또는InfraWorks 360에서 내보낸 IMX 파일을 참조하여 Autodesk InfraWorks 360 데이터를 AutoCAD Civil 3D로 가져올 수 있습니다. AutoCAD Civil 3D DWG 파일에 데이터 소스로 링크하여 AutoCAD Civil 3D 데이터를 InfraWorks 360으로 가져올 수 있습니다.
데이터 교환 워크플로우
InfraWorks 360을 사용하여 개념 설계를 완료한 다음 InfraWorks 360 모형을 AutoCAD Civil 3D로 가져와서 상세 설계를 완료할 수 있습니다. InfraWorks 360에서 업데이트된 설계를 참조하려면 AutoCAD Civil 3D 도면에 데이터 소스로 링크할 수 있습니다.
또는 AutoCAD Civil 3D에서 프로젝트를 시작한 다음 설계 프리젠테이션을 작성할 때 이 프리젠테이션을 InfraWorks 360으로 가져올 수 있습니다.
| InfraWorks 360을 사용하여 개념 설계 완성 |
InfraWorks 360에서 작성된 설계 도로
| AutoCAD Civil 3D에서 모델을 열고 AutoCAD Civil 3D로 가져올 데이터를 선택합니다. |
InfraWorks 360 설계 도로를 AutoCAD Civil 3D로 가져올 때 작성된 선형
| AutoCAD Civil 3D를 사용하여 상세 설계 완성 |
AutoCAD Civil 3D에서 선형 및 종단에서 작성된 코리더 및 코리더 계획 지표면
| InfraWorks 360에서 AutoCAD Civil 3D 도면을 열고 데이터를 구성합니다. |
AutoCAD Civil 3D 코리더 지표면을 InfraWorks 360으로 가져올 때 작성된 지형 모델링
코리더에서 사용된 AutoCAD Civil 3D 링크 스타일을 InfraWorks 360으로 가져올 때 작성된 범위
AutoCAD Civil 3D 도면을 InfraWorks 360으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D와 데이터 교환 정보 및 InfraWorks 모형에 AutoCAD Civil 3D 데이터를 추가하려면을 참고하십시오.
응용프로그램 요구사항
InfraWorks 360 데이터를 AutoCAD Civil 3D로 가져오기 위해 AutoCAD Civil 3D와 동일한 컴퓨터에 Autodesk InfraWorks 360을 설치할 필요는 없습니다. 그러나 로컬 InfraWorks 360 모형(SQLITE 파일)을 여는 옵션은 InfraWorks 360을 동일한 컴퓨터에 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다. InfraWorks 360이 설치되지 않은 경우에는 InfraWorks 360에서 내보낸 IMX 파일을 사용하여 InfraWorks 360 데이터를 AutoCAD Civil 3D로 가져올 수 있습니다.
InfraWorks 360에서 로컬 AutoCAD Civil 3D DWG를 사용하는 옵션은 AutoCAD Civil 3D가 InfraWorks 360과 동일한 컴퓨터에 설치된 경우 사용할 수 있습니다. AutoCAD Civil 3D가 설치되지 않은 경우 클라우드에서 AutoCAD Civil 3D DWG를 참조할 수 있습니다.
좌표계 및 단위
InfraWorks 360 모형과 AutoCAD Civil 3D 도면 간에 객체를 교환할 준비를 할 때 좌표계와 단위를 설정할 경우 다음 지침을 따르는 것이 좋습니다.
- AutoCAD Civil 3D 도면에서 사용할 좌표계와 호환되는 UCS를 InfraWorks 360 모형에서 설정합니다. 기본적으로 모형 작성기를 사용하여 작성된 InfraWorks 360 모형은 AutoCAD Civil 3D에서 지원하지 않는 LL84 좌표계를 사용합니다. AutoCAD Civil 3D 도면에 지정된 좌표계가 없거나 좌표계가 호환되지 않는 경우 AutoCAD Civil 3D에서 InfraWorks 360 모형을 열 때 도면 좌표계를 설정하거나 변경할 수 있습니다. InfraWorks 360 데이터를 가져오려면 AutoCAD Civil 3D 도면에 지정된 좌표계가 있어야 합니다.
- AutoCAD Civil 3D에서 사용할 IMX 파일을 InfraWorks 360에서 내보낼 경우 AutoCAD Civil 3D 도면에서 사용될 좌표계와 동일한 IMX 파일에 대한 대상 좌표계를 지정하는 것이 좋습니다.
- InfraWorks 360 모형과 AutoCAD Civil 3D 도면 모두에서 동일한 단위 유형을 사용합니다. 기본적으로 InfraWorks 360 모형은 미터법 단위를 사용합니다. AutoCAD Civil 3D에서 객체 설정 파일을 설정할 때 계획 유틸리티 및 배수 관망에 대해 지정하는 요소 카탈로그가 InfraWorks 360 모형에서 사용되는 단위와 동일한 단위를 가져야 합니다.
객체 설정
객체 설정 파일은 AutoCAD Civil 3D로 가져올 InfraWorks 360 객체 유형을 지정하고 객체에 대한 설정도 지정합니다. 여러 파일을 설정하여 다른 시나리오를 다룰 수 있습니다.
미리 정의된 객체 설정 파일은 다음 폴더에 제공됩니다.
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
다음의 미리 정의된 객체 설정 파일이 제공됩니다.
- All Objects.xml: 모든 유형의 InfraWorks 360 객체를 가져옵니다.
- Design Objects.xml: InfraWorks 360 설계 객체만 가져옵니다.
- Planning Objects.xml: InfraWorks 360 계획 객체만 가져옵니다.
AutoCAD Civil 3D로 가져올 수 있는 InfraWorks 360 데이터
다음 표에서는 AutoCAD Civil 3D로 가져올 수 있는 InfraWorks 360 모형 객체 유형과 해당 객체가 변환되는 AutoCAD Civil 3D 도면 객체 유형을 나열합니다.
| InfraWorks 360 모형 객체 |
AutoCAD Civil 3D 도면 객체 |
데이터 교환 참고 |
| 지형 지표면 |
TIN 지표면 |
- 지형 지표면을 AutoCAD Civil 3D에 AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation 및 AIW_Proposed_Ground로 가져옵니다.
| 계획 유틸리티 |
관망(유틸리티 유형 = 정의되지 않음) |
- InfraWorks 360에서 계획 유틸리티는 (유입구 또는 맨홀 대신) 일반 파이프라인 커넥터가 있는 파이프라인으로, 정의되지 않은 유틸리티 유형을 가집니다.
- 유틸리티 유형이라는 새 특성이 AutoCAD Civil 3D에서 관망에 추가되었고 이 특성은 InfraWorks 360에서 AutoCAD Civil 3D로 가져온 계획 유틸리티에 대해 정의되지 않음으로 설정됩니다.
- 모든 파이프는 선택한 요소 카탈로그의 첫 번째 요소를 사용하여 작성됩니다.
- 모든 구조물은 Null 구조물로 작성됩니다.
| 계획 도로 |
선형 |
- 계획 도로는 InfraWorks 360의 도로 추가 도구를 사용하여 작성된 도로이거나, 기존 조건을 반영하는 데이터를 모형으로 가져올 때 작성된 도로입니다.
| 설계 도로 |
선형, 종단 계획선, 종단 지반선(선택사항) |
- 설계 도로는 Roadway Design for InfraWorks 360으로 작성된 도로입니다.
- 기존 지표면 종단을 작성하는 옵션은 객체 설정 파일에서 지정됩니다.
| 교차로 |
연석 굴곡부 선형을 포함한 교차로 |
- InfraWorks 360 교차로는 다음 상황에서 교차로 대신, AutoCAD Civil 3D에서 정적 연석 굴곡부 선형으로 변환됩니다.
- 교차로에 다리가 4개 이상 포함된 경우
- 교차로가 테이퍼 연석 굴곡부와 함께 간단한 원곡선을 사용할 경우
- T 자형 교차로의 중심선이 실제로 교차하지 않는 경우
- 교차로에 있는 도로의 동일한 측면에 있는 간격띄우기가 같지 않는 경우(예: 다음 그림에서 간격띄우기 1이 간격띄우기 2보다 넓은 경우)
| 배수 관망 |
관망(유틸리티 유형 = 배수) |
- InfraWorks 360에서 배수 관망은 일반 파이프라인 커넥터 대신 유입구와 맨홀이 있는 파이프라인으로, 배수 유틸리티 유형을 가집니다.
- 유틸리티 유형이라는 새 특성이 AutoCAD Civil 3D에서 관망에 추가되었고 이 특성은 InfraWorks 360에서 AutoCAD Civil 3D로 가져온 배수 관망에 대해 배수로 설정됩니다.
- 맨홀에는 커버 특성이 지정되고 유입구에는 AutoCAD Civil 3D 구조물 특성에 있는 유입망 특성이 지정됩니다.
- InfraWorks 360 유입구 및 맨홀을 AutoCAD Civil 3D로 가져올 때 사용할 새 요소 카탈로그가 AutoCAD Civil 3D에 포함되었습니다. 유입구 및 맨홀 구조물은 이 새 카탈로그의 영국식 또는 미터법 버전에서 등가 요소를 사용합니다.
- 파이프는 지정한 파이프 카탈로그에서 가장 근접하게 일치하는 파이프 모양, 재료 및 크기를 사용합니다.
- AutoCAD Civil 3D에서 InfraWorks 360 모형을 열 때 가져오기라는 관망 요소 리스트가 작성됩니다. 이 요소 리스트는 필요한 요소만 포함합니다.
배수 관망에 대한 데이터 교환 프로세스에 대한 개요는 InfraWorks 360 도움말의 배수 설계 업데이트 비디오 재생 리스트를 참고하십시오.
| 적용범위(지형 모델 수정) |
3D 폴리선 |
- InfraWorks 360 지형을 수정하는 적용범위만 포함됩니다.
| 물 영역 |
3D 폴리선 |
| 교량 |
3D 솔리드 |
교량에 대한 데이터 교환 프로세스에 대한 개요는 InfraWorks 360 도움말의 교량 설계 업데이트 비디오 재생 리스트를 참고하십시오.
주: AutoCAD Civil 3D에서 InfraWorks 360 데이터에서 작성된 선형은 부지에 지정되지 않습니다.
InfraWorks 360으로 가져올 수 있는 AutoCAD Civil 3D 데이터
다음 표에서는 InfraWorks 360으로 가져올 수 있는 AutoCAD Civil 3D 도면 객체 유형과 해당 객체가 변환되는 모형 객체 유형을 나열합니다.
데이터 교환 참고 |
| TIN 지표면 |
지형 지표면 |
- 각 지표면은 InfraWorks 360의 데이터 원본 패널에 나열됩니다. InfraWorks 360으로 가져오는 지표면이 다른 지표면을 가릴 경우 지표면 도면층 대화상자(데이터 원본 패널에서 액세스할 수 있음)를 사용하여 지형 지표면 도면층의 순서를 조정할 수 있습니다.
| 선형 및 종단 |
설계 도로(수평 및 수직 지오메트리) |
- 중심선 유형 선형만 InfraWorks 360에 설계 도로로 가져올 수 있습니다.
- InfraWorks 360에서 일련의 스타일 규칙을 가져와서 기본 AutoCAD Civil 3D 선형 스타일에 사용할 수 있습니다. 사용자 선형 스타일을 사용할 경우 스타일 규칙을 작성해야 할 수도 있습니다.
- 각 설계 도로에 대한 단일 종단이 InfraWorks 360에서 사용됩니다. AutoCAD Civil 3D 도면에 작성된 첫 번째 종단 계획선이 사용됩니다. InfraWorks 360에서 종단 뷰 도구를 사용하여 종단 지오메트리를 검토할 수 있습니다.
- InfraWorks 360을 사용하여 AutoCAD Civil 3D 객체에서 작성된 설계 도로는 읽기 전용일 수 있습니다.
- 최적 맞춤 종단 도면요소는 InfraWorks 360으로 가져오지 않습니다.
| 코리더 및 코리더 지표면 |
범위 및 지형 지표면 |
- InfraWorks 360에서 적절하게 코리더를 시각화하려면 InfraWorks 360으로 가져올 하나 이상의 코리더 지표면을 AutoCAD Civil 3D에서 작성하는 것이 좋습니다(예: 코리더 상단을 나타내는 지표면). 코리더 지표면은 InfraWorks 360에서 지반을 모델링하는 것입니다.
- AutoCAD Civil 3D 링크 스타일은 코리더 재료를 표시하는 InfraWorks 360에서 적용범위를 작성하는 데 사용됩니다. 적용범위를 사용하여 포장과 같은 다른 코리더 구성요소의 스타일을 지정할 수 있습니다. InfraWorks 360에서 일련의 스타일 규칙을 가져와서 기본 AutoCAD Civil 3D 링크 스타일에 사용할 수 있습니다. 사용자 링크 스타일을 사용할 경우 스타일 규칙을 작성해야 할 수도 있습니다.
| 관망 |
유입구 및 맨홀을 포함한 파이프라인 또는 파이프라인 커넥터 |
