선형 설계 속도 및 설계 조건 특성을 변경하려면
  1. 선형 탭수정 패널선형 특성 드롭다운선형 특성 찾기을 클릭합니다.
    주: 선형 특성 대화상자에서 최근에 연 탭이 기본적으로 표시됩니다.
  2. 선형 특성 대화상자에서 설계 조건 탭을 클릭합니다.
  3. 을 클릭합니다.
    새 행이 테이블에 표시됩니다.
  4. 시작 측점 열에 설계 속도가 시작되는 측점을 입력합니다.
  5. 설계 속도에서 설계 속도를 입력합니다.
    기본 설계 속도 값은 선형 피쳐 설정에서 지정됩니다.
  6. 설계 속도를 더 추가하려면 3단계부터 5단계까지 반복합니다.
    선형에 사용할 수 있는 설계 속도의 수에는 제한이 없지만, 임의의 지정된 측점에는 하나의 속력만 사용할 수 있습니다. 측점에 설계 속도가 있으면 해당 속력이 선형 끝 측점이나 설계 속도가 설정된 다음 측점까지 후속 측점에 적용됩니다. 단일 도면요소에 여러 속력이 지정되어 있으면, 설계 조건과 비교하여 해당 도면요소의 유효성을 검사할 때 가장 빠른 속력이 사용됩니다. 더 느린 속력 값은 무시됩니다.
    주: 편경사를 계산하려면 설계 속도를 지정해야 합니다.
  7. 대화상자의 오른쪽에서 설계 속도를 원하는 대로 수정합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
    주: 설계 조건이 선형과 연관된 경우 적용 또는 확인을 클릭하면 전체 선형 설계의 유효성이 검사됩니다.
