이 탭을 사용하여 선형 길이에 따른 속력을 비롯한 설계 조건을 설정할 수 있습니다.
선형에는 설계 속도가 무제한이지만 지정된 위치마다 한가지 설계 속도만 사용할 수 있습니다.
새 설계 속도를 사용할 위치를 선택합니다. 아이콘을 클릭하고 선형에서 점을 선택하거나 명령행에 값을 입력하여 설계 속도를 작성합니다.
선택한 설계 속도를 삭제합니다. 설계 속도 행을 선택하고 버튼을 클릭하여 해당 설계 속도를 삭제합니다.
설계 속도의 측점 위치를 표시합니다.
위치에 대한 설계 속도를 지정합니다. 셀 안을 클릭하여 새 설계 속도를 입력하거나 기본값을 그대로 사용합니다.
설계 속도와 관련된 설명이나 지침을 지정합니다. 주석(선택 사항)을 입력합니다. 이 주석은 레이블에 사용될 수 있습니다.
다음 컨트롤을 사용하여 설계 조건 파일, 기본 조건 또는 설계 검사 세트를 변경할 수 있습니다.
설계 조건 파일 사용 및 설계 검사 세트 사용 확인란을 사용할 수 있게 합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 설계 속도가 선형에 적용되는 유일한 설계 조건입니다.
기본 설계 조건 파일을 선형에 적용하고 기본 조건 특성 테이블을 사용할 수 있게 합니다. C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Data\Corridor Design Standards\<단위> 디렉토리에 있는 첫 번째 설계 조건 파일이 기본적으로 사용됩니다. 다른 설계 조건 파일을 선택하려면 을 클릭합니다.
기본 조건 테이블에는 선택한 설계 조건 파일에 정의된 특성, 즉 테이블 컨텐츠가 표시됩니다. 값 열을 클릭하여 조건 테이블을 변경합니다.
기본 설계 검사 세트를 선형에 적용합니다. 리스트를 사용하여 사용 가능한 설계 검사 세트에서 선택할 수 있습니다. 선택기를 사용하여 설계 검사 세트를 작성하거나, 현재 설계 검사 세트를 복사 또는 편집하거나, 도면의 다른 선형에서 설계 검사 세트를 선택할 수도 있습니다.
선, 원곡선 또는 완화곡선 요소가 이전 또는 다음 요소에 접하지 않는지 여부를 지정합니다. 요소가 접선이 아닌 경우 선형 도면요소 뷰 및 선형 배치 매개변수 윈도우의 도면에 경고 기호가 표시됩니다.
