종단 탭(파이프 스타일 대화상자)
이 탭을 사용하여 종단 뷰의 파이프 모양을 정의할 수 있습니다.
파이프 벽 크기
파이프 벽의 치수를 정의하여 그리는 데 사용할 방법을 지정합니다.
요소 치수 사용
실제 파이프 치수에 따라 안쪽 및 바깥쪽 파이프 벽 치수를 그립니다.
사용자 정의
안쪽 및 바깥쪽 파이프 벽 치수를 사용자 지정 값에 따라 그립니다. 다음 크기 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 도면 축척 사용: 단위 편집 상자의 값(도면 길이 단위가 피트 또는 미터인 경우 각각 인치 또는 밀리미터)을 도면 축척에 곱하여 도면에 표시되는 파이프 벽의 폭을 결정하도록 지정합니다. 그런 후 아래 문자 상자에 원하는 안쪽 및 바깥쪽 벽 치수를 입력합니다.
  • 화면에 대한 퍼센트로 크기 사용: 단위 편집 상자의 값이 도면 화면 크기의 특정 퍼센트임을 지정합니다. 도면에 표시되는 파이프 벽의 폭은 항상 도면 화면의 지정된 퍼센트가 됩니다.
  • 절대 단위 크기 사용: 단위 편집 상자에 입력한 값이 도면 길이 단위의 절대값임을 지정합니다. 단위 편집 상자의 정적 문자는 도면 단위가 피트로 설정되어 있을 때는 피트를 표시하고, 도면 단위가 미터로 설정되어 있을 때는 미터를 표시합니다.
파이프 해치 옵션
해치 패턴을 표시하는 파이프 쉐이프의 구성요소를 지정합니다.
내벽까지 해치
해치 패턴이 파이프의 중앙 영역에만 표시되고 파이프 벽 영역에는 표시되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 파이프 벽(파이프의 내벽과 외벽 사이 영역)이 해치되지 않습니다.
외벽까지 해치
해치 패턴이 파이프 벽 영역을 포함하는 파이프의 전체 영역에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 파이프 벽(파이프 내벽과 외벽 사이의 영역)이 해치됩니다.
벽만 해치
해치 패턴이 파이프 벽 영역에만 표시됩니다. 파이프 벽 영역은 파이프 내벽과 파이프 외벽 사이의 영역입니다.
파이프 마감 크기
파이프 끝의 치수를 정의하여 그리는 데 사용할 방법을 지정합니다.
내벽까지 그리기
파이프 마감을 파이프의 내벽을 따라 그립니다.
외벽까지 그리기
파이프 마감을 파이프의 외벽을 따라 그립니다.
사용자 정의
파이프 마감을 사용자가 지정한 크기로 그립니다. 사용할 수 있는 크기 옵션은 파이프 벽 치수에 사용할 수 있는 옵션과 같습니다.
교차 파이프 해치 옵션
해치 패턴을 표시하는 파이프 교차 영역의 구성요소를 지정합니다.
내벽까지 해치
해치 패턴이 파이프 교차 영역의 내벽에만 표시됩니다.
외벽까지 해치
해치 패턴이 파이프 교차 영역의 전체 외벽까지 표시됩니다.
벽만 해치
해치 패턴이 파이프가 교차하는 파이프 벽 영역 내에만 표시됩니다.
해치를 파이프와 정렬
이 옵션을 선택하면 파이프의 해치 선 각도가 파이프의 각도와 정렬됩니다.
파이프 간 연결 정리
이 옵션을 선택하면 종단 뷰의 파이프 간 연결 모양이 정리됩니다. 이 옵션은 null 구조물이 있는 다른 파이프에 연결된 인접한 여러 파이프에 사용할 수 있습니다. 정리 작업을 수행하려면 이 옵션을 선택해야 하며, 사이에 null 구조물이 있는 다른 파이프에 연결된 파이프에서만 정리 작업이 수행됩니다. 자세한 내용은 파이프 간 연결 정리 정보를 참고하십시오. 파이프 스타일 대화상자의 평면 탭에서 평면 뷰에 표시된 파이프 간 연결에 대해 이 옵션을 설정할 수도 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
