구성 탭(표준횡단 특성 대화상자)
이 탭을 사용하여 표준횡단을 구성하는 횡단구성요소 및 횡단구성요소 그룹의 조직 구조를 볼 수 있습니다.
표준횡단 유형
표준횡단이 지원하는 도로 또는 철도 유형을 지정합니다. 캔트 또는 편경사 회전 축을 사용하는 코리더에서 표준횡단을 사용하는 경우 표준횡단 유형이 선형에 대한 캔트 또는 편경사를 계산할 때 지정되는 유형과 일치해야 합니다.
항목
왼쪽 창 트리 뷰에는 표준횡단의 조직 구조가 표시됩니다. 횡단구성요소는 처리되는 순서대로 위에서 아래로 트리 뷰에 표시됩니다. 이 순서는 각 횡단구성요소가 표준횡단에 추가된 순서와 같습니다. 트리 뷰에는 횡단구성요소 그룹이 주 기준선이나 지정된 간격띄우기 선에 연결되는 방법도 표시됩니다. 이 뷰에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 많은 항목을 삭제 또는 이동하거나 이름을 바꿀 수 있습니다.
입력 값
왼쪽 창에서 횡단구성요소를 선택하면 이 창에는 횡단구성요소의 크기, 쉐이프 및 지오메트리를 계산하는 데 사용되는 입력 매개변수 값에 대한 정보가 나열됩니다.
값 이름
횡단구성요소에 연결된 각 입력 매개변수의 이름을 지정합니다.
기본 입력 값
선택한 횡단구성요소의 처리에 사용되는 입력 매개변수 값을 지정합니다. 이 필드를 편집하려면 필드를 두 번 클릭합니다.
매개변수 참조
다른 횡단구성요소의 출력 값이 선택한 횡단구성요소의 입력 매개변수 값으로 사용되도록 지정합니다.
  • 사용: 기본 입력 매개변수 값 대신 다음 위치에서 값 가져오기 필드에서 지정한 값이 입력 매개변수 값으로 사용됩니다.
  • 다음 위치에서 값 가져오기: 선택한 횡단구성요소의 입력 매개변수 값으로 사용되는 다른 횡단구성요소의 출력 값을 지정합니다.
출력 값
선택한 횡단구성요소의 처리 중에 사용되는 모든 출력 매개변수 값에 대한 읽기 전용 정보를 나열합니다. 이러한 출력 값은 다른 횡단구성요소의 입력 값으로 사용될 수 있습니다. 실제 출력 값은 표준횡단이 적용되는 경우(코리더가 작성되는 경우)에만 계산됩니다.
값 이름
선택한 횡단구성요소의 모든 출력 매개변수 이름을 지정합니다.
출력 값
선택한 횡단구성요소의 모든 출력 매개변수 값을 지정합니다.
횡단구성요소 도움말
트리 뷰에서 횡단구성요소가 선택되어 있을 때 이 버튼을 클릭하면 횡단구성요소의 구성, 동작 및 기타 상세사항을 설명하는 도움말 항목이 표시됩니다.
