횡단구성요소 그룹 정보
표준횡단에 횡단구성요소를 추가하면 표준횡단 내의 명명 그룹에 자동으로 연결됩니다.
횡단구성요소 그룹은 코리더 모델링 중에 횡단구성요소가 처리되는 순서를 관리합니다. 처음 표준횡단에 횡단구성요소를 추가하면 이 횡단구성요소는 첫 번째 그룹에 추가됩니다. 첫 번째 횡단구성요소에 부착하여 두 번째 횡단구성요소를 추가하면 두 번째 횡단구성요소도 첫 번째 횡단구성요소 그룹에 추가됩니다. 다음에 표준횡단 기준선을 선택하면 새 횡단구성요소 그룹이 자동으로 작성되고 이후에 표준횡단에 추가한 횡단구성요소는 이 그룹에 추가됩니다.
횡단구성요소 그룹 이름은 자동으로 생성됩니다. 명령 설정에 따라 횡단구성요소 그룹 이름은 횡단구성요소 그룹이 배치되는 기준선의 측면이나 이름 템플릿을 사용하여 지정됩니다. 횡단구성요소 그룹이 작성될 때마다 사용자 이름을 지정하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 피쳐 설정 편집 - 횡단구성요소 대화상자에서 횡단구성요소 그룹에 대한 이름 지정 옵션을 지정할 수 있습니다.
표준횡단 특성 대화상자의 구성 탭에는 지정된 표준횡단의 횡단구성요소 그룹이 표시됩니다. 이 탭에서 그룹의 위치는 횡단구성요소가 처리되는 순서를 반영합니다. 리스트 맨 위에 있는 횡단구성요소 그룹이 먼저 처리되고 위에서 아래로 처리됩니다. 맨 위에 있는 그룹 바로 아래의 횡단구성요소 그룹이 두 번째로 처리됩니다.
주: 횡단구성요소 그룹은 횡단구성요소 그룹 이름에 연결된 숫자 순서에 따라 처리되지 않습니다. 예를 들어, 항목 리스트 맨 아래에 있는 횡단구성요소 그룹 이름 Group (1)은 이름이 Group (1)이어도 마지막으로 처리됩니다.
횡단구성요소 그룹을 위나 아래로 이동하여 순서를 변경할 수 있습니다. 그러나, 그룹 내에서는 횡단구성요소의 순서를 재지정할 수 없습니다. 이 탭을 사용하여 횡단구성요소 또는 횡단구성요소 그룹을 삭제하면 도면에서 해당 횡단구성요소가 삭제됩니다.
표준횡단에 연결되지 않은 횡단구성요소(분리된 횡단구성요소 및 폴리선에서 작성된 횡단구성요소)는 그룹에 연결되지 않습니다.
