라이센스 공유 및 전달 정보
Network License Manager에서 필요할 때 라이센스를 재배포하는 방법을 설명합니다.
라이센스 전달은 네트워크 라이센스가 값의 계층에 따라 NLM(Network License Manager)에 의해 자동으로 전환되거나 대체되는 프로세스입니다. 이러한 프로세스를 통해, 라이센스 업그레이드는 가능하지만 다운그레이드는 불가능한 제한을 받는 사용자 그룹 간에 라이센스를 가장 효율적인 방식으로 배포할 수 있습니다. 가능한 경우 저렴한 라이센스를 사용하되 비싼 라이센스는 필요한 경우(예: 사용자 한 명이 둘 이상의 제품군 제품을 실행하고 있거나 저렴한 라이센스가 모두 사용 중인 경우)에만 사용하는 것이 기본 원칙입니다.
NLM은 2분마다 라이센스 사용 현황을 조사하여 사용자 간에 라이센스를 재배포하고 허용된 유휴 시간 또는 시간 초과 기간을 넘긴 미사용 라이센스를 회수합니다.
라이센스 전달은 배포할 수 있는 여러 가지 라이센스 유형의 풀이 NLM에 있을 때 대형 사용자 그룹에서 가장 효과적으로 사용됩니다. 예를 들어, Standard 제품군용 라이센스 일부와 Ultimate 제품군용 라이센스 일부와 같이 몇몇 제품별로 특정한 라이센스가 풀에 포함된 경우 NLM은 다양한 방식을 통해 라이센스를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 즉, 개별 제품이 시작될 때 단일 제품 라이센스를 지정하며, 사용자가 여러 제품을 실행하면 제품군 라이센스로 대치하고, 사용자가 Ultimate 제품군의 제품이 필요한 고급 작업을 호출할 경우에는 Standard 제품군 라이센스를 Ultimate 제품군 라이센스로 업그레이드합니다.
네트워크 라이센스가 한 제품에서 제품군으로 전달된 후 더 높은 가치의 제품군으로 전달되는 순서를 전달 순서라고 합니다. 이 순서는 제품 그룹에 의해 설정되며 각 제품 릴리즈마다 다소 차이를 보일 수 있습니다. 자세한 정보는 기술 자료 문서 항목 Autodesk 제품용 계단식 라이센스 이해 페이지를 참고하십시오. 제품에서 라이센스를 시작할 수 없거나 공유할 수 없는 경우 CascadeInfo.cas 파일이 손상된 것일 수 있습니다. 이러한 문제는 전원 차단 중에 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 자료 문서 항목 Corrupt CascadeInfo.cas file results in failure of cascading functionality 페이지를 참고하십시오.
NLM(Network License Manager)을 사용하면 동일한 컴퓨터에 있는 여러 Autodesk 제품이 라이센스 하나를 공유할 수 있습니다(해당하는 경우). 예를 들어, AutoCAD를 실행하면 NLM이 하나의 AutoCAD 라이센스를 사용자의 컴퓨터에 지정할 수 있습니다. 나중에 Revit을 실행할 때 사용 가능한 라이센스가 BDS(Building Design Suite)용 라이센스이면 NLM은 AutoCAD 라이센스를 회수한 다음, AutoCAD, Revit 및 다른 BDS 제품을 동시에 실행할 수 있는 BDS 라이센스로 업그레이드할 수 있습니다. 그런 다음 Revit과 기타 BDS 제품을 종료하고 AutoCAD만 실행하는 경우, NLM은 다른 사용자가 제품군 라이센스가 필요할 때 제품군 라이센스를 단일 AutoCAD 라이센스로 다운그레이드할 수 없습니다. 이 경우 AutoCAD는 필요하지 않을 수도 있는 제품군 라이센스를 계속 유지하게 됩니다. 이러한 라이센스는 AutoCAD를 종료해야만 NLM에 반환됩니다.
