여러 제품 버전을 보유하고 있는 Subscription 고객을 위한 라이센스 사용 상세 정보를 설명합니다.
Subscription 고객은 일반적으로 현재 버전의 제품이나 제품군과 세 개의 이전 버전을 실행할 수 있도록 하는 네트워크 라이센스를 보유합니다. 이러한 자격은 여러 피쳐 코드가 지정되어있는 라이센스 파일의 PACKAGE 증분에서 확인할 수 있습니다.
개별 라이센스를 사용하여 제품을 실행하는 경우 각 제품 및 버전에서는 별도의 라이센스를 사용합니다. 예를 들어 별도의 컴퓨터에서 실행되는 두 개의 Revit 2016 인스턴스는 같은 컴퓨터에서 Revit 2016과 Revit 2015 인스턴스를 실행하는 경우처럼 두 개의 라이센스를 사용합니다. 그러나 한 대의 컴퓨터에는 Revit 2016과 같은 특정 제품의 여려 인스턴스를 실행하기 위해 라이센스가 하나만 있으면 됩니다.
제품군 단위로 사용이 허가된 제품을 실행하는 경우 단일 네트워크 라이센스가 있으면 한 명의 사용자가 동일한 제품군 버전에 있는 제품을 얼마든지 실행할 수 있습니다. 예를 들어 Building Design Suite 2016에 대한 단일 라이센스를 사용하여 같은 컴퓨터에서 AutoCAD 2016, Revit 2016, Inventor 2016과 동일한 2016 제품군의 다른 제품을 실행할 수 있습니다. 그러나 동일한 사용자가 제품의 2014 또는 2015 버전을 시작하면 해당 제품은 다른 버전이므로 별도의 라이센스를 사용합니다.
이전 버전 지원에 대한 자세한 내용은 다음 링크에서 찾을 수 있습니다.
