정의, 주요 용어 및 필수 정보입니다.
배치를 사용하면 여러 컴퓨터에서 표준 구성을 사용하여 하나 이상의 Autodesk 제품을 효율적으로 설치할 수 있습니다. 설치 프로세스에 필요한 파일은 네트워크의 관리 이미지에 저장되며, 이 이미지는 모든 사용자가 액세스 권한을 공유하는 폴더에 있습니다. 제품을 설치하려면 배치 폴더로 이동한 다음 설치 프로그램 바로 가기(.LNK 파일)를 두 번 클릭합니다.
주: 이 안내서에서 참조된 설치 프로그램은 Windows 운영 체제에만 적용됩니다. 그러나 일부 개념과 절차는 Linux 또는 Mac OS X 네트워크의 Autodesk 제품에도 적용할 수 있습니다.
다음은 배치에 대한 몇 가지 주요 사항입니다.
- 네트워크 라이센스 또는 다중 시트 독립 실행형 라이센스에 대해 배치를 작성할 수 있습니다.
- 구성이 서로 다른 여러 배치가 같은 폴더에 존재하며 동일한 관리 이미지를 공유할 수 있습니다.
- 각 배치는 단일 언어로 제품을 설치합니다. 다른 언어로 제품을 설치해야 할 경우 각 언어에는 별도의 배치가 필요합니다. 언어 팩이 지원되는 제품의 경우 배치에 추가 언어 팩을 포함할 수 있습니다.
- 기존 배치를 기반으로 다른 구성의 다른 배치를 작성할 수 있습니다.
- 각 설치에 대해 로그 파일을 생성하도록 배치를 구성할 수 있습니다. 네트워크 관리자는 이러한 로그 파일을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.
- 각 배치에서는 하위 폴더 <배치 이름>₩SMS_SCCM scripts를 작성합니다. 이 하위 폴더에는 Microsoft SMS(Systems Management Server) 및 SCCM(System Center Configuration Manager)을 사용하여 배치를 배포하는 데 도움이 되는 두 문서 SMS_SCCM_ReadMe.txt 및 <배치 이름>_SCCM.txt가 포함되어 있습니다. SMS_SCCM scripts 폴더에도 배치의 제품 일부나 전부를 자동으로 설치제거하는 배치 파일을 작성하는 데 유용한 두 파일이 포함되어 있습니다. 이 두 파일은 <배치 이름>_Uninstall.txt와 Product_Uninstall_ReadMe.txt입니다.
