Windows 7.x 또는 8.x 시스템에 인터넷 정보 서비스 설정이 설치되어 있는지 확인합니다.
IIS가 로드되지 않은 경우 Vault 서버 설치 중에 IIS가 설치됩니다.
IIS가 설치되어 있는지 확인
- 제어판으로 이동한 후 을 클릭합니다.
- 프로그램 및 기능 대화상자의 왼쪽에서 Windows 기능 사용/사용 안 함 옵션을 선택합니다.
- 인터넷 정보 서비스를 선택합니다.
- 인터넷 정보 서비스 ► 웹 관리 도구 ► IIS 관리 호환성을 차례로 확장합니다.
- IIS 메타베이스 및 IIS 구성 호환성 확인란을 선택합니다.
- 인터넷 정보 서비스 ► World Wide Web 서비스 ► 응용프로그램 개발 기능을 차례로 확장합니다.
- ASP .NET 4.5 확인란을 선택합니다. 다른 세 가지 설정인 .NET 확장성 4.5, ISAPI 확장 및 ISAPI 필터가 자동으로 선택됩니다.
주: IIS가 설치되어 있지만 어떤 응용프로그램에도 사용되지 않는 경우 IIS를 설치제거한 후 다시 설치하면 기본 설정이 복원됩니다. IIS가 설치되어 있지 않은 경우 Vault 서버 설치 프로그램을 통해 이 설치를 수행할 수 있습니다.
Windows 7 방화벽 구성
IIS가 설치되었으므로 필요한 경우 Windows 7에 기본적으로 제공된 방화벽을 구성합니다.
주: Windows 7 방화벽을 실행하고 있지 않은 경우 이 섹션을 생략해도 됩니다.
- Windows 시작 메뉴에서 제어판을 선택합니다.
- 제어판에서 Windows 방화벽을 두 번 클릭합니다.
- 방화벽에 "Windows 방화벽은 사용자의 컴퓨터를 보호합니다."라고 표시되면 Windows 방화벽 대화상자 왼쪽에 있는 고급 설정을 클릭합니다.
- 고급 보안이 포함된 Windows 방화벽 대화상자에서 왼쪽 창에 있는 인바운드 규칙을 클릭합니다.
- 작업 풀다운 메뉴를 새 규칙을 선택합니다.
- 포트를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 프로토콜 및 포트 대화상자에서특정 로컬 포트: 80을 입력합니다.
- 작업 대화상자에서 연결 허용을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 프로필 대화상자에서 나열된 모든 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이름 대화상자에서 새 규칙의 이름을 입력합니다. 새 규칙을 Vault로 지정하면 편리할 수 있습니다. 설명은 추가해도 되고 하지 않아도 됩니다.
- 마침을 클릭합니다.
Vault가 올바르게 통신할 수 있도록 방화벽을 구성했으면 Autodesk Vault Server 매체에서 설치를 실행합니다.
Vault 서버 설치
IIS가 설치되었는지 확인하고 방화벽(Windows 7만)을 구성했으면 Vault 서버를 설치할 준비가 되었습니다.
- Vault 서버 설치를 시작합니다.
- 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
- 라이센스 계약서에 동의하고 다음을 클릭합니다.
- 제품 정보 화면에서 다음 정보를 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
- Vault 서버 선택 아래에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 설치를 사용자화합니다.
구성 화면에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.
- 로컬 데이터베이스를 사용할지 아니면 원격 데이터베이스를 사용할지 선택합니다.
- SQL 설치 위치를 변경합니다. SQL 데이터베이스 위치 및 Autodesk Vault Server 콘솔 응용프로그램의 위치를 변경할 수 있습니다.
주: 원격 사이트를 설정하려는 경우가 아니면 기본 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
- Autodesk Data Management Server Console의 바로 가기 아이콘을 사용할지 여부를 지정합니다.
- 설치를 시작하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 진단이 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
- 기본 SQL 사용자 ID 및 암호 사용 여부를 결정합니다.
기본 SQL 사용자 ID 및 암호를 사용하지 않기로 선택한 경우 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 자격 증명으로 기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용할지 여부를 결정합니다.
기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용하지 않으면 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 기본 IIS 구성 사용 여부를 결정합니다.
기본 IIS 구성을 사용하지 않기로 결정한 경우 웹 사이트 이름, 웹 사이트 URL 및 포트 번호를 입력합니다.
주: 사용자 포트를 선택하는 경우 다른 포트와 충돌하지 않는지 확인합니다.
- 모든 서비스 팩을 업데이트합니다(사용 가능한 경우).
- 설치 사용자화를 마치고 설치를 클릭합니다.
Vault 설치 프로세스에서는 설치를 계속하기 전에 시스템 진단을 수행합니다. ADMS System Check 보고서 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
