MS SQL 2005 Express SP2 이상을 전체 MS SQL Server 2005SP3으로 업그레이드
서비스 팩 SP2 이상을 포함하지 않는 디스크를 사용하여 SQL Express 2005 SP2 설치를 SQL 2005 정식 버전으로 업그레이드하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
주: 이러한 방법을 수행하기 전에 Autodesk Data Management Server Console을 백업하는 것이 좋습니다.
방법 1
  1. 명령 프롬프트를 열고 SQL 설치 프로그램 전체 버전이 있는 디렉토리로 이동합니다.
  2. SETUP.EXE SKUUPGRADE=1"(대소문자 구분)을 입력합니다.
  3. 업그레이드를 시작하고 AutodeskVault 인스턴스를 선택합니다.
  4. 업그레이드가 완료되면 SQL 서비스 팩 3을 적용합니다.
방법 2
  1. Autodesk Data Management Server Console을 사용하여 Vault의 전체 백업을 작성합니다.
    주: 이후 단계에서 모든 Vault 데이터베이스를 삭제합니다. 계속 진행하기 전에 테스트 서버에서 이 백업을 복원할 수 있는지 확인합니다. 테스트 복원이 실패할 경우 중단합니다. 이러한 단계를 계속 진행하기 전에 백업 문제를 해결하십시오.
  2. 테스트 복원이 성공적으로 수행되면 Autodesk Data Management Server Console을 열고 나열된 모든 Vault 및 라이브러리를 삭제합니다. 그런 다음 도구 메뉴에서 마스터 Vault 분리를 선택합니다.
  3. 모든 사용자가 Vault에서 로그아웃했는지 확인합니다.
  4. 다음 응용프로그램을 포함하여 SQL 2005 Express를 제공된 순서대로 완전히 설치제거합니다.
    • Microsoft SQL Server 2005
      주: 둘 이상의 SQL Express 인스턴스가 설치되어 있는 경우 이 단계가 완료된 후에 AutodeskVault 인스턴스만 설치제거하고 다른 SQL 부분은 설치제거하지 마십시오.
    • MS SQL Server Native Client
    • MS SQL Server VSS 작성기
    • MS SQL Server 2005 이전 버전과의 호환성
    • MS SQL Server 설치 지원 파일
  5. Program Files에서 SQL Express 폴더(데이터 파일 포함)를 삭제합니다. Vault 데이터베이스가 다른 드라이브에 있는 경우 이 위치에도 파일을 삭제해야 합니다. **다른 SQL Express 인스턴스를 사용하지 않는 경우에만 이 작업을 수행하십시오.
  6. Autodesk Data Management Server 설치 전에 MS SQL Server 설치 절에 설명된 것처럼 AUTODESKVAULT 인스턴스를 포함하는 SQL 2005 전체 버전을 설치합니다.
  7. Microsoft SQL 2005 SP3을 설치합니다.
  8. Autodesk Data Management Server Console을 사용하여 1단계에서 작성한 백업을 복원합니다.
MS SQL Express 인스턴스를 제거하는 데 문제가 있는 경우 Microsoft 기술 자료 문서 909967에서 인스턴스 수동 제거 방법을 참조하십시오.
주: 최적의 성능을 위해 이 업그레이드를 수행한 후에 SQL 유지 관리 계획을 작성하십시오. SQL 유지 관리 계획 작성 절의 단계를 따르십시오.
