Microsoft SQL Express를 Microsoft SQL Standard 이상으로 업그레이드
다음 방법 중 하나를 사용하여 서비스 팩 이상이 포함되어 있지 않은 매체로 SQL Express 설치를 SQL 정식 버전으로 업그레이드하십시오.
주: 다음 방법을 수행하기 전에 서버 콘솔 백업이 권장됩니다.
방법 1
  1. SQL 정식 버전의 설치 응용프로그램을 실행합니다.
  2. 유지 관리 > 버전 업그레이드를 선택합니다.
  3. AutodeskVault 인스턴스를 선택하고 업그레이드를 시작합니다.
  4. 업그레이드가 완료되면 이 업그레이드에 실제로 포함되어 있지 않아 SQL Express에서 전송되지 않는 최신 SQL 서비스 팩을 적용합니다.
방법 2
  1. 서버 콘솔을 사용하여 Vault의 전체 백업을 작성합니다. 주: 이후 단계에서 모든 Vault 데이터베이스를 삭제합니다. 계속하기 전에 테스트 서버에서 이 백업을 복원할 수 있는지 확인합니다. 테스트 복원이 실패하면 중단하십시오. 이러한 단계를 계속 진행하기 전에 백업 문제를 해결하십시오.
  2. 테스트 복원이 성공적으로 수행되면 ADMS 콘솔을 열고 나열된 모든 Vault 및 라이브러리를 삭제합니다. 그런 후 도구 메뉴에서 마스터 Vault 분리를 선택합니다.
  3. 모든 사용자가 Vault에서 로그아웃했는지 확인합니다.
  4. 다음 응용프로그램을 포함하여 SQL Express를 제공된 순서대로 완전히 설치제거합니다.
    • Microsoft SQL Server 2XXX 주: 둘 이상의 SQL Express 복제가 설치되어 있으면 AutodeskVault 복제만 설치제거해야 합니다. 이 단계를 완료한 후에 다른 SQL 부분은 설치제거하지 마십시오.
    • Microsoft SQL Server 20XX Browser
    • Microsoft SQL Server 20XX Native Client
    • Microsoft SQL Server 20XX 설치 지원 파일
    • Microsoft SQL Server VSS 작성기
  5. Program Files에서 SQL Express 폴더(데이터 파일 포함)를 삭제합니다. Vault 데이터베이스가 다른 드라이브에 있는 경우 이 위치에도 파일을 삭제해야 합니다.
  6. "Microsoft SQL Server 사전 설치" 절에 나온 대로 AUTODESKVAULT 인스턴스를 비롯한 정식 버전의 SQL을 설치하십시오.
  7. 사용하는 Vault 제품용 Microsoft SQL 릴리즈를 설치합니다.
    주: 이 페이지의 차트를 참조하거나 설치해야 하는 SQL 릴리즈에 대한 Vault 시스템 요구사항을 참고하십시오.
  8. ADMS 콘솔을 사용하여 1단계에서 작성한 백업을 복원합니다.
