Factory 옵션 설정은 전역적으로 적용되므로 모든 새 문서에서 이러한 설정이 사용됩니다.
DWG 중첩에 있는 모든 도면층을 나열하는 대화상자를 표시하고, 중첩 미리보기를 보고, 자산 배치 옵션을 설정하도록 선택할 수 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
Factory 시작 패널
Factory 옵션
팩토리 옵션 대화상자의 템플릿 탭은 새 팩토리 배치를 작성하는 데 사용할 템플릿 파일을 지정합니다. 또한 자산 제작 및 게시에 사용하기 위해 부품이나 조립품을 모델링할 때 사용되는 템플릿 파일도 지정합니다. 또한 AutoCAD 동기화 및 DWG 게시/업데이트 명령으로 도면이 자동 작성될 때 사용될 AutoCAD 템플릿 파일을 지정할 수도 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
Factory 시작 패널
Factory 옵션
스냅 설정은 자산이 팩토리 바닥에 배치되는 방법 및 다른 자산에 연결되는 방법을 제어합니다. 스냅 사용 여부 및 스냅을 사용하고 미리 볼 최대 거리를 제어할 수 있습니다.
스냅 거리 값의 단위는 화면 픽셀로 설정됩니다. 따라서 배치를 확대하거나 축소하면 실제 스냅 거리가 변경됩니다. 즉, 확대하면 실제 거리가 줄어들고 축소하면 거리가 늘어납니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
Factory 시작 패널
Factory 옵션
그리드 스냅 공차에 대해 1에서 50 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 자산을 그리드로 스냅할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 25픽셀입니다.
커넥터 스냅 공차에 대해 1에서 50 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 다른 자산에 배치하려는 자산을 스냅할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 25픽셀입니다. 커넥터 스냅 미리보기 공차에 대해 1에서 100 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 배치할 자산과 다른 자산 사이에 선을 표시할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 50픽셀입니다.
1에서 10 사이의 값을 입력하여 Inventor 형상 스냅 공차를 사용자화합니다. 기본 공차는 5픽셀입니다.
이 탭에서는 다운로드한 클라우드 기반 자산이 저장되고 캐시되는 위치를 지정할 수 있습니다. 또한 자동 프록시 검색을 비활성화할 수 있으며, 팩토리 배치에 자산을 배치하거나 모형을 삽입한 후 위치 변경 명령을 즉시 실행하는 설정을 사용할 수 있습니다. 또한 설정에는 자동 중첩 옵션과 자산에 키 매개변수 특성을 추가하는 옵션도 포함됩니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
Factory 시작 패널
Factory 옵션
이 탭에서는 AutoCAD Factory에서 2D 자산으로 사용할 수 있는 2D DWG 파일로 3D 자산을 게시할 뿐만 아니라 가져온 여러 DWG 솔리드의 객체 유형을 지정할 수 있습니다. 조립품에서 부품을 파생시켜 Navisworks와 호환 가능한 모형을 생성하여 자산 파일 구조를 간소화하도록 적용할 수 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
을 클릭하여 팩토리 옵션 대화상자를 표시합니다.
Factory 시작 패널
Factory 옵션
을 클릭하여 팩토리 옵션 대화상자를 표시합니다. 이 탭은 AutoCAD Factory에 동기화한 후 자산 태그 및 설명자에 대한 텍스트 글꼴, 높이 및 배치 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. AutoCAD에서는 Factory_Annotation이라는 텍스트 스타일의 블록 속성으로 주석이 표시됩니다. 또한 주석에 대해 각각 Factory_AssetTag 및 Factory_Descriptor라는 두 개의 AutoCAD 도면층이 자동으로 작성됩니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
Factory 시작 패널
Factory 옵션
을 클릭하여 팩토리 옵션 대화상자를 표시합니다. 그런 다음 주석에 대한 배치 설정을 결정합니다. 여기에서는 두 주석 모두 AutoCAD의 2D 팩토리 바닥에 평평하게 표시되므로 Z 방향의 입면은 고려할 필요가 없습니다.
주석 글꼴, 높이 및 배치 설정은 새 자산 태그 및 설명자에만 적용됩니다. 기존 주석에 대해서는 이러한 값을 변경하고 AutoCAD 동기화 명령을 반복해도 AutoCAD 배치가 변경되지 않습니다. AutoCAD Factory에서 동기화된 자산의 글꼴 또는 높이를 변경하려면 STYLE 명령을 사용하여 주석 글꼴을 변경하고, 속성 텍스트 높이를 변경하려면 EATTEDIT 명령을 사용합니다.
현재 문서의 팩토리 옵션 설정에 대한 변경 사항을 제품과 함께 설치된 기본 설정으로 다시 설정할 수 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
Factory 시작 패널
Factory 옵션
