작업그룹 환경에서 컨텐츠 센터 라이브러리는 Autodesk Vault Server에 저장됩니다. 프로젝트에서 라이브러리를 구성하기 전에 해당 라이브러리를 서버에 설치하고 설정해야 합니다.
서버 콘솔을 사용하여 서버에서 라이브러리를 설정합니다. 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성, 부착, 가져오기, 내보내기, 분리 및 삭제하거나 라이브러리 상태를 변경할 수 있습니다. 라이브러리 구성을 변경하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
서버 콘솔을 실행하려면 시작
프로그램
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [버전]을 선택합니다.
팁: 공유 환경에서 컨텐츠 센터 라이브러리와 Inventor 파일에 대해 별도의 서버를 사용합니다. 두 컴퓨터에 Vault Server를 설치한 후 하나를 Inventor 파일에 대한 Vault Server로, 다른 하나를 컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 서버로 사용합니다.
서버 콘솔에서의 관리 작업
서버 콘솔에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 라이브러리를 작성합니다.
- 사용자 작성 라이브러리의 상태를 읽기 전용 또는 읽기/쓰기로 변경합니다.
- 컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 기본 폴더에 저장되는 라이브러리를 부착합니다.
- 기본 라이브러리 폴더가 아닌 다른 폴더에서 라이브러리를 가져옵니다. 가져온 라이브러리는 서버 데이터 위치에 복사되므로 부착할 수 있습니다.
주: 가져오기를 사용하여 이전 버전의 Autodesk Inventor에서 작성된 사용자 라이브러리(R10 라이브러리 이전 버전은 아님)를 변환하거나 외부 사용자 라이브러리를 서버 구성에 추가합니다. 원본 라이브러리는 변경되지 않으므로 라이브러리의 백업 사본을 가져오기 원본으로 선택할 수 있습니다.
- 라이브러리를 분리하여 라이브러리 서버에서 라이브러리를 제거합니다. 분리된 라이브러리는 삭제되지 않으며 나중에 부착할 수 있습니다.
- 서버 메모리 저장소에서 라이브러리를 삭제합니다.
- 라이브러리를 가져오고 내보냅니다.
주: .mdf와 .ldf 파일은 하나의 라이브러리를 구성합니다. 내보내기와 가져오기의 경우 쌍으로 유지되어야 합니다.
- 컨텐츠 센터 라이브러리 서버의 구성을 검토합니다.
팁:
- 요구 사항을 충족하기 위해 컨텐츠 센터 표준 부품 또는 피쳐를 수정해야 할 경우 서버 콘솔을 사용하여 사용자 읽기/쓰기 라이브러리를 작성합니다. 그런 다음, 부품 또는 피쳐 패밀리를 사용자 라이브러리에 복사하고 패밀리를 편집합니다. 모든 수정 사항은 사용자 라이브러리에 저장됩니다. 또한 컨텐츠 센터 라이브러리에서 추가할 표준 부품을 작성한 다음 사용자 라이브러리에 게시합니다.
- 병렬 환경을 설정하여 동일한 컴퓨터에 Autodesk Inventor 2008, 2009 및 2010을 설치하고 3개 Autodesk Inventor 버전에서 모두 컨텐츠 센터를 사용합니다.
서버에서 컨텐츠 센터 라이브러리 구성
설치를 통해 ANSI, DIN, ISO, JIS, GB, 기타 국제 표준 라이브러리를 얻게 됩니다. Parker 라이브러리에는 튜브 및 파이프 맞춤용 Parker에 사용되는 부품이 포함됩니다. PEM 조임쇠 라이브러리에는 대개 판금 조임쇠가 포함됩니다.
컨텐츠 센터 라이브러리는 Autodesk Data Management Server가 있는 컴퓨터에만 설치할 수 있습니다. 컨텐츠 설치를 사용자화하고 설치할 라이브러리를 선택할 수 있습니다. 설치 CD를 실행하고 설치할 라이브러리를 선택하여 설치되지 않은 컨텐츠 센터 라이브러리를 나중에 추가할 수 있습니다.
설치된 라이브러리를 사용하지 않을 경우 서버 콘솔을 사용하여 라이브러리를 분리합니다. 라이브러리가 삭제되지는 않지만 컨텐츠 센터에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 나중에 라이브러리를 서버에 부착할 수 있습니다.
기본 컨텐츠 센터 라이브러리는 읽기 전용이고 편집할 수 없으며 읽기 전용 상태를 변경할 수 없습니다.
Vault 또는 다른 데이터 관리 환경의 표준 부품
조립품에서 컨텐츠 센터 부품 갱신
- 컨텐츠 센터 파일이 Vault 또는 기타 데이터 관리 시스템에 저장되는 경우 표준 구성요소 갱신 도구는 오래된 컨텐츠 센터 부품 파일을 모두 체크 아웃하여 교체해야 합니다.
- 갱신 프로세스를 마친 후 갱신된 컨텐츠 센터 파일은 체크 아웃된 상태로 남아 있습니다. 수동으로 파일을 체크 인해야 합니다.
- 갱신 프로세스에서 읽기 전용 상태를 읽기/쓰기로 자동으로 변경할 수 없는 경우 표준 부품이 갱신되지 않으며 오래된 상태로 남아 있습니다. 읽기 전용 표준 부품이 Vault에 저장되지 않거나 표준 부품이 Vault에 저장된 것을 Inventor에서 인식하지 못할 경우(단일 사용자 Inventor 프로젝트가 활성화되거나 다른 Vault 프로젝트에 의해 표준 부품이 Vault에 추가된 경우) 이러한 문제가 나타납니다.
컨텐츠 센터 파일의 저장 위치
- Vault 또는 다른 데이터 관리 시스템 환경에서 작업하는 경우 각 작업그룹 멤버는 로컬 폴더를 사용하여 컨텐츠 센터 파일을 저장해야 합니다. 로컬 컨텐츠 센터 파일 폴더는 데이터 관리 시스템에서 제어해야 합니다.
- 프로젝트가 활성화되어 있을 때에는 컨텐츠 센터 파일 폴더 위치를 변경하지 마십시오.
이전 버전에서 변환
Autodesk Inventor 설치 마법사는 이전 컨텐츠 센터 또는 Vault 데이터베이스를 자동으로 탐지합니다. Autodesk Inventor 2008 또는 2009 읽기/쓰기 라이브러리가 컴퓨터에서 탐지된 경우 설치 프로그램에서 대화상자를 표시합니다. 가져오기 옵션을 선택하여 사용할 라이브러리를 변환합니다. 또한 모든 이전 Vault 데이터베이스가 업데이트를 위해 인식됩니다.
주:
- Autodesk Inventor 2008 및 2009 라이브러리는 유지됩니다. 변환을 통해 Autodesk Inventor 2016용 라이브러리를 가져오고 작성합니다.
- 기존 라이브러리 컨텐츠 센터에 사용자화를 추가할 경우 서버 콘솔을 사용하여 라이브러리를 새 이름으로 다시 가져올 수 있습니다.
- Autodesk Inventor 9 이하 버전의 사용자화된 라이브러리는 라이브러리 가져오기 명령을 사용하여 프로젝트 파일(*.ipj)을 통해 가져올 수 있습니다.
- 설치 중 라이브러리 변환이 연기되면 설치 후 서버 콘솔(서버 설치 시에 포함됨)을 사용하여 변환을 수행합니다.
병렬 환경
병렬 환경을 사용하는 경우 하나의 Vault Server에서 3개 최신 Autodesk Inventor 버전을 통해 컨텐츠 센터 라이브러리를 저장하고 액세스할 수 있습니다. 라이브러리는 서버의 해당 파티션에 저장됩니다.
병렬 환경을 설정하려면 최신 버전의 서버와 Inventor를 설치합니다. 그런 다음 아래 단계를 계속 진행합니다.
- 사용자 라이브러리를 서버의 적합한 파티션에 복사합니다. 각 버전의 Autodesk Inventor에서는 해당 파티션에 포함된 라이브러리에만 액세스할 수 있습니다.
- 이전 버전의 Autodesk Inventor용 Client Update 패치를 설치합니다.
- Autodesk Inventor에서 프로젝트를 편집하거나 작성합니다. 특정 프로젝트에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 구성하고 컨텐츠 센터 파일 폴더를 설정합니다.
주: 각 Inventor 버전에 대해 별도의 컨텐츠 센터 파일 폴더를 사용해야 합니다. 여러 Inventor 버전에서 컨텐츠 센터 파일 폴더를 공유하면 예측할 수 없게 조립품에서 표준 부품이 바뀝니다.
