서버 콘솔을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리 관리
서버 콘솔을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성, 부착, 가져오기, 내보내기, 분리 및 삭제하고 라이브러리 상태를 변경합니다.
Server Console을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리를 호스트하는 컴퓨터에서 관리 작업이 수행됩니다. 서버에서 라이브러리 구성을 변경하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
팁: 서버 콘솔을 실행하려면 시작
프로그램
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [버전]을 선택합니다.
라이브러리 작성
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 서버 콘솔 창에서 루트를 확장하고 라이브러리 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 메뉴에서 라이브러리 작성을 선택합니다.
- 라이브러리 작성 대화상자에 라이브러리 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
- 새 라이브러리가 작성됩니다.
기본적으로 새 라이브러리는 읽기/쓰기가 가능합니다. 사용자 작성 라이브러리의 상태를 변경하려면 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 읽기 전용을 선택합니다.
라이브러리 부착
라이브러리가 기존 라이브러리와 동일한 폴더에 저장된 경우 라이브러리를 서버에 부착할 수 있습니다. 추가할 라이브러리가 다른 폴더에 저장된 경우 라이브러리를 가져와야 합니다.
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 메뉴에서 라이브러리 부착을 선택합니다.
- 사용 가능한 MDF 파일 대화상자에 부착할 수 있는 모든 사용 가능한 라이브러리가 표시됩니다.
- 부착할 라이브러리를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
팁: 이미 분리된 라이브러리를 재부착하려면 부착을 사용합니다.
라이브러리 가져오기
주: 라이브러리에 대한 자세한 내용은
Autodesk Data Management Server (버전) 구현 안내서를 참고하십시오. 이 안내서는 프로그램 파일
Autodesk
ADMS [버전]
도움말에 PDF로 설치되어 있습니다.
시나리오 예: 공급업자가 사용자를 위해 컨텐츠를 작성하고 .mdf 및 .ldf 파일을 CD에 복사했다고 가정해 봅니다. 가져오기 명령을 사용하여 이 파일을 CD에서 라이브러리를 호스팅하는 컴퓨터의 서버 위치에 복사합니다.
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 메뉴에서 라이브러리 가져오기를 선택합니다.
- 찾아보기를 클릭하여 .mdf 파일을 찾아서 선택합니다. .ldf 파일은 자동으로 가져오기됩니다.
- 필요한 경우 라이브러리 이름 텍스트 필드에 라이브러리의 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
라이브러리 분리
분리 명령을 사용하여 라이브러리 서버 구성에서 라이브러리를 제거합니다. 분리된 라이브러리는 삭제되지 않으며 나중에 부착할 수 있습니다.
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 서버 콘솔 창에서 루트 및 라이브러리 폴더를 확장하고 분리할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 메뉴에서 분리를 선택합니다.
- 확인 대화상자에서 확인을 클릭하여 서버에서 라이브러리를 분리합니다.
라이브러리 삭제
삭제 명령을 사용하여 메모리 저장소에서 라이브러리를 삭제합니다. 라이브러리 서버에서만 라이브러리를 제거하려면 분리 명령을 사용합니다.
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 서버 콘솔 창에서 루트 및 라이브러리 폴더를 확장하고 삭제할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
- 확인 대화상자에서 확인을 클릭하여 서버에서 라이브러리를 삭제합니다.
사용자 작성 라이브러리의 상태 변경
사용자 작성 컨텐츠 센터 라이브러리에 대해서만 상태를 변경할 수 있습니다. Autodesk Inventor 컨텐츠 센터에서 기본적으로 설치되는 라이브러리는 읽기 전용이며 상태를 변경할 수 없습니다.
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 서버 콘솔 창에서 루트 및 라이브러리 폴더를 확장하고 상태를 편집할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 라이브러리를 읽기 전용으로 설정하려면 메뉴에서 읽기 전용을 선택합니다. 라이브러리를 읽기/쓰기로 설정하려면 읽기 전용을 선택취소합니다.
주: 라이브러리 이름 앞에 표시되는 아이콘은 라이브러리 상태를 나타냅니다.
파티션에 라이브러리 복사
한 파티션에서 다른 파티션으로 라이브러리를 복사하려면 복사 명령을 사용합니다.
주: 병행 설치를 지원하기 위해 Autodesk 서버에서는 다른 Autodesk Inventor 버전용으로 빌드된 컨텐츠 센터 라이브러리를 유지합니다. 이전 라이브러리는 Autodesk 서버의 해당 파티션에 저장되고 Client Update 패치가 설치된 해당 버전의 Autodesk Inventor에서 사용됩니다.
- 서버 콘솔을 실행합니다.
- 서버 콘솔 창에서 라이브러리를 확장하고 복사할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 메뉴에서 복사를 선택합니다.
- 라이브러리 복사 대화상자에서 화면표시 이름을 입력하고 확인을 선택합니다. 라이브러리가 Autodesk Inventor 2016 파티션에 복사됩니다.
주: 기존 사용자 라이브러리는 해당 서버 파티션으로 가져오기됩니다. Autodesk Inventor 2016에서 기존 라이브러리를 사용하려면 서버의 Autodesk Inventor 2016 파티션에 복사한 다음 업데이트 도구를 사용하여 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 컨텐츠 센터 라이브러리 업데이트 절차를 참고하십시오.
