도면층 특성 |
설명 |
지도 이름 |
화면표시 모형 지도의 이름을 지정합니다. |
이름 |
도면층 캡션을 화면표시 관리자에 표시되는 것처럼 표시합니다. (*.tbdmmap) 파일의 <이름>과 관련이 있습니다. |
피쳐 클래스 |
피쳐 클래스 이름을 표시합니다. |
그룹 |
화면표시 관리자 그룹을 표시합니다. |
자동 로드 |
화면표시 모형을 선택할 때 피쳐 도면층을 자동으로 작성되도록 할지 여부를 지정합니다. 화면표시 모형 설정을 참고하십시오. |
필터 |
선택한 피쳐 도면층에 적용된 필터를 저장합니다.
화면표시 모형을 저장하면 확인란에 선택 표시가 되고 필터가 도면층 파일에 저장됩니다. 필터를 저장하지 않으려면 이 옵션의 선택을 취소합니다. |
뷰포트로 제한 |
그래픽 생성 시 도면층의 뷰포트를 업데이트할지 여부를 지정합니다. 현재 뷰포트에 표시하거나 표시하지 않을 피쳐 클래스를 제어하려면 이 옵션을 사용합니다. 현재 뷰포트를 기반으로 피쳐 데이터를 작성하려면 뷰포트로 제한을 선택합니다. 줌 축소할 경우 뷰포트를 벗어난 피쳐는 보이지 않습니다. 모든 피쳐 데이터를 잘림 없이 작성하려면 뷰포트로 제한의 선택을 취소합니다. 줌 축소할 경우 뷰포트를 벗어난 피쳐가 모두 표시되고 다른 그래픽 생성의 컨텍스트로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 기준 지도 내용 또는 지도 그리드를 표시하는 피쳐 도면층에 사용할 수 있습니다. 절차: 전역 지도 옵션 설정, 강조된 피쳐 항상 표시를 참고하십시오. |
가시적 |
도면층을 화면표시 관리자에서 활성화하여 피쳐를 도면에 표시할지 여부를 지정합니다. 예를 들어 화면표시 관리자에서 도면층을 각각 클릭할 필요없이 여러 도면층을 변경하려는 경우에 사용합니다. |
선택 가능 |
도면층을 화면표시 관리자에서 도면층을 선택 가능하도록 설정으로 표시할지 여부를 지정합니다. 예를 들어 각 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 (*.tbdmmap) 파일을 편집할 필요없이 여러 도면층을 변경하려는 경우에 사용합니다. |
원본 |
이름이 동일한 여러 산업 모형의 도면층이 포함된 화면표시 모형에 대해 산업 모형 이름을 표시합니다. 예를 들어, 두 개의 물 산업 모형이 포함된 프로젝트 에서 WA_POINT라는 두 피쳐 도면층을 각 산업 모형에 하나씩인 화면표시 모형에 추가할 수 있습니다. 각 산업 모형의 소스가 표시됩니다. |
참조 |
도면층을 참조된 도면층으로 설정할지 여부를 지정합니다. 주: 이 설정은 화면표시 모형을 저장하는 경우에만 변경할 수 있습니다.
참조된 도면층 파일 원본을 그대로 두고 도면층(LM_Building_2.layer) 사본을 작성하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다. 예를 들어, 이 옵션은 읽기 전용 네트워크 공유에서 공유 화면표시 모형을 열거나 이 모형을 사용자의 리포지토리에 작업 사본으로 저장하려는 경우에 사용합니다. 화면표시 모형 설정을 참고하십시오. |
경로 |
도면층 파일이 저장된 경로를 표시합니다. 이 경로는 응용프로그램 옵션에서 지정하는 리포지토리 기본 경로와 관련이 있습니다. 주: 또한 이 경로는 화면표시 모형이 다른 화면표시 모형과 도면층을 공유하는지 여부를 나타냅니다.
