도면 객체와 해당 객체의 관계 데이터로 구성된 네트워크 위상을 사용하여 도면에 있는 두 점 사이의 최단 경로를 계산하거나 방향과 저항 계수 값을 기준으로 최적의 경로를 결정할 수 있습니다. 이 과정을 최단 경로 추적 분석이라고 합니다.
최단 경로 추적을 수행하려면
- 사용 가능한 네트워크 위상이 있고 해당 위상이 로드되었는지 확인합니다.
- 지도 탐색기의 현재 도면에서 네트워크 위상
을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 네트워크 위상 분석 - 방법 선택 대화상자에서 최단 경로를 클릭합니다. 다음을 클릭합니다.
- 네트워크 위상 분석 - 위치 선택 대화상자에서 시작점을 클릭하고
(점 선택)을 클릭하여 지도에서 시작점을 선택합니다. Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아옵니다. AutoCAD Map 3D에서는 시작점으로 클릭한 위치에서 가장 가까운 노드를 사용합니다. 점의 좌표는 리스트에 표시되어 있습니다.
- 끝점을 클릭합니다. 끝점을 선택하려면
(점 선택)을 클릭합니다. Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아옵니다. AutoCAD Map 3D에서는 끝점으로 클릭한 위치에서 가장 가까운 노드를 사용합니다.
- 지정한 시작점과 끝점을 검토합니다. 점의 좌표는 리스트에 표시되어 있습니다.
- 지도에서 점의 위치를 재확인하려면 리스트에서 좌표를 강조합니다. 미리보기를 클릭합니다.
- 새 점을 정의할 수 있도록 점을 삭제하려면 리스트에서 좌표를 강조합니다. 삭제를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 네트워크 위상 분석 - 저항 계수 및 방향 대화상자에서 추적에 지정할 제한을 선택합니다. 방향 및 저항 계수에 대해 상수를 입력하거나 객체 데이터 필드 또는 링크된 외부 데이터베이스 열을 참조하는 표현식을 입력할 수 있습니다. 이 표현식은 각 링크에 대해 평가됩니다.
(표현식 평가기)을 클릭하여 리스트에서 데이터를 선택합니다. - 링크 방향 — 추적에 사용할 방향을 지정합니다. 상자를 비워 두는 경우 양방향(0)이 사용됩니다.
- 역방향 — 링크 방향 상자에 표시된 방향의 역방향을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 링크 정방향 저항 계수 — 링크가 작성된 방향으로 진행하도록 저항 계수를 지정합니다. 상자를 비워 두면 줄의 길이(.LENGTH)가 사용됩니다.
- 링크 역방향 저항 계수 — 링크 반대 방향으로 저항 계수를 지정합니다. 상자를 비워 두면 줄의 길이(.LENGTH)가 사용됩니다.
- 노드 저항 계수 — 노드를 교차하는 저항 계수(예: 파이프 네트워크의 밸브 및 도로 네트워크의 합류점에 대한 저항 계수)를 지정합니다. 상자를 비워 두는 경우 0이 사용됩니다.
- 최대 저항 계수 및 최소 저항 계수 — 전체 저항 계수가 최소 이하 또는 최대 이상인 경로는 무시됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 네트워크 위상 분석 - 출력 대화상자에서 추적 결과를 화면에 표시할 것인지 또는 추적 결과를 새 위상으로 저장할 것인지의 여부를 나타냅니다.
- 최단 경로 추적을 화면에 표시하려면 강조를 선택합니다. 색상 리스트에서 강조 색상을 선택합니다.
- 새 위상으로 최단 경로 추적을 저장하려면 위상 작성을 선택합니다. 새 위상의 이름과 설명을 입력합니다. 새 위상이 기존 객체에 작성됩니다.
- 마침을 클릭하여 최단 경로 추적을 수행합니다.
