사전 요구 사항 체크리스트.
설치를 시작하기 전에 다음 상세 정보를 확인합니다.
- 컴퓨터가 최소 시스템 사양을 충족하는지 확인합니다. 최소 시스템 사양이 확실하지 않은 경우 설치 프로그램 화면 아래쪽의 시스템 사양을 클릭합니다.
- 설치하려는 제품 또는 제품군에 대해 성능이 인증된 권장 컴퓨터 하드웨어를 찾습니다. 자세한 내용은 www.autodesk.co.kr/certified-hardware를 참조하십시오.
- 제품 문서를 검토하여 수행할 설치의 유형(독립 실행형 또는 네트워크)과 설치할 제품 등의 상세 정보를 확인합니다. 설치 프로그램 왼쪽 아래 구석의 링크를 통해 문서에 액세스할 수 있습니다.
- 사용자 이름에 응용프로그램을 컴퓨터 또는 네트워크에 설치할 수 있는 관리자 권한이 있는지 확인합니다.
- 설치할 모든 제품의 일련 번호 및 제품 키를 획득합니다. 일련 번호 및 제품 키는 제품 포장 상자에 있거나 소프트웨어 다운로드 시 제공됩니다.
- 설치 프로그램을 실행할 준비가 되면 실행 중인 응용프로그램을 모두 닫습니다.
Windows 8/8.1 및 .NET 3.5 요구 사항
일부 Autodesk 제품을 설치하려면 Microsoft DirectX가 필요한데, 이 DirectX에는 Microsoft .NET Framework가 필요합니다. 하지만 Windows 8/8.1에는 로컬 미디어를 통한 .NET 3.5 및 이전 버전 설치에 대해 제한이 적용되었습니다. 따라서 Windows 업데이트가 .NET Framework를 설치하거나 사용 가능하게 설정할 수 있도록 Autodesk 제품에는 인터넷 액세스가 필요합니다.
Autodesk 설치 프로그램에서 Windows 8/8.1에 .NET 3.5 또는 이전 버전을 설치할 수 없는 경우 다음 메시지가 표시됩니다.
Windows 구성요소를 설치하려면 인터넷 연결이 필요합니다. 연결 후 설치 프로그램을 다시 시작하십시오.
.NET은 다음 조건에 해당되는 경우 설치되지 않습니다.
- 설치 중에 인터넷 연결을 사용할 수 없습니다.
- 컴퓨터가 Windows Update 대신 WSUS(Windows Server Update Services)를 사용하도록 구성되었습니다.
- Microsoft 보안 권고에 대한 Windows 8/8.1 업데이트(2749655)가 설치되지 않았습니다.
이러한 조건 중 어느 하나라도 확인할 수 없는 경우 시스템 관리자 또는 사용자는 Autodesk 설치 프로그램을 실행하기 전에 각 Windows 8/8.1 컴퓨터에서 수동으로 .NET 3.5를 사용하도록 설정해야 합니다.
Windows 8/8.1 컴퓨터에서 .NET 3.5를 수동으로 활성화하려면
- 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
모든 앱
제어판
프로그램
Windows 기능 사용/사용 안 함을 선택합니다.
- 기능 목록에서 Microsoft .NET Framework 3.5를 선택하고 이 기능에 대해 확인 표시가 나타나도록 합니다.
- 확인을 클릭합니다.
자세한 내용은 MSDN 문서를 참조하십시오.
