이 작업에서는 다음 단계를 완료합니다.
()을 클릭하십시오.
()을 클릭하십시오. 메쉬에 오류가 없다는 점에 주목하십시오. 제품의 지오메트리로 인해 반대 표면과 정렬되지 못했기 때문에
메쉬 일치
비율이 권장 값보다 낮습니다. 3D 메쉬로 변환되는 Dual Domain 메쉬에서는 메쉬 일치 비율이 중요하지 않으므로 여기서 필요한 작업은 없습니다. 그러나 낮은 메쉬 일치 비율은 모델이 Dual Domain 해석 기술에 대해 적합하지 않을 수 있다는 하나의 표시이므로 3D 메쉬를 사용하여 해석하는 것이 가장 좋습니다.
Dual Domain 메쉬를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택하십시오.
3D 메쉬를 두 번 클릭하십시오. 메쉬 생성 대화상자가 나타납니다.
()을 클릭하십시오. 4면체(3D) 메쉬의 요소 수가 앞서 있었던 Dual Domain 메쉬의 요소 수보다 상당히 높습니다. 그 이유는 3D 메쉬는 제품의 두께 방향으로 요소를 가지고 있기 때문입니다.
()을 클릭하십시오. 확인할 항목 분할창에 3D 메쉬에 대해 실행할 수 있는 진단이 표시됩니다. 모든 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 절단면을 적용하거나 선택한 섹션을 레이어로 분리한 다음 결과를 보면 모델의 측면을 볼 수 있습니다.
회전 각 텍스트 상자()에서 -100 -165 2를 입력하고 키보드에서 Enter 키를 누르십시오. 그러면 모델이 미리 결정된 각도로 배향됩니다. 각 숫자는 모델이 X축, Y축 및 Z축을 기준으로 각각 회전하는 각도를 표시합니다. 모델이 회전하는 각도는 모델 분할창의 오른쪽 하단 모서리에 3개의 숫자로 표시됩니다. 이 기능은 모델의 특정 보기로 되돌아가야하는 경우 유용합니다.
()을 클릭하고 절단면 대화상자에서 새로 만들기를 클릭하십시오. 절단면이 작성되고 절단면 이동 대화상자가 나타납니다.
편집을 다시 클릭하고 작성한 절단면을 선택 취소하십시오.
새 레이어를 클릭하십시오. 레이어 패널 목록 하단에
새 레이어
가 추가되었습니다.
()을 클릭한 다음 모델의 모서리에 있는 요소 그룹을 선택하십시오.
레이어 지정을 클릭하십시오. 선택한 요소가 활성 레이어에 지정됩니다. 레이어가 숨어 있기 때문에 요소가 더 이상 모델 분할창에 나타나지 않습니다. 어떤 단계에서든지 새 레이어를 활성화하여 요소를 검색할 수 있습니다.
확대/축소 창을 클릭하고 요소를 숨긴 모서리 영역에서 확대/축소하십시오.
중심을 클릭하고 노출된 영역의 중심에서 점을 선택하십시오.
궤도를 클릭하고 모델을 회전하거나 확대/축소하여 내부 지오메트리를 조사하십시오.
를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서
()을 선택하십시오. 스터디를 저장하라는 메시지가 표시되면 스터디를 저장하십시오. 자습서의 다음 작업으로 이동하려면 아래의 다음 항목 링크를 클릭하십시오.
