결과 보기 기술
이 작업에서는 일부 보기 기술을 연습합니다.
이 작업에서는 다음을 수행합니다.
  • 다양한 결과 보기 및 동기화
  • 다른 스터디 동기화
  • 결과 오버레이
자습서 모델이 아래 그림에 나와 있습니다.
분할, 보기 탭 분할 도구를 통해 활성 분할창을 더 작은 분할창으로 나눌 수 있습니다. 이 옵션은 제품 지오메트리의 다른 섹션에서 결과를 보거나 다른 결과를 동시에 볼 때 유용합니다. 분할, 보기 탭 분할, 수직 분할, 보기 탭 수직 분할 또는 수평 분할, 보기 탭 수평 분할에서 선택하십시오.
잠금 도구를 분할 창에서 함께 사용하여 동시에 둘 이상의 모델 보기 조작을 조정할 수 있습니다. 보기 잠금, 플롯 잠금 애니메이션 잠금에서 선택하십시오.
  1. 새 프로젝트, 시작하기 탭(시작 및 학습 탭 > 시작 패널 > 새 프로젝트)을 클릭하십시오.
  2. 프로젝트 이름 텍스트 상자에 Postprocessing 을 입력하십시오.
  3. 확인을 클릭합니다.
  4. 가져오기, 홈 탭(홈 탭 > 가져오기 패널 > 가져오기)을 클릭하십시오.
  5. Tutorial 폴더(일반적으로 C:₩Users₩Public₩Public Documents₩Autodesk₩Moldflow Synergy 20xx₩tutorial)로 이동하십시오.
  6. 파일 유형 드롭다운 목록에서 스터디 파일 (*.sdy)을 선택하십시오.
  7. cpu_base.sdy를 선택한 다음 열기를 클릭하십시오.
  8. 궤도, 보기 탭(보기 탭 > 탐색 패널 > 궤도)을 클릭하고 모델을 회전하여 해당 지오메트리 및 피처를 살펴보십시오. 스터디 작업 분할창에 자습서 모델이 Dual Domain 메쉬로 나타납니다. 사출 주입점 1개와 냉각 회로 4개가 포함되어 있습니다.
  9. 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 충전 시간 을 선택하십시오.
    팁: 결과를 표시하려면 스터디 작업 분할창에서 결과 이름 옆에 있는 확인란을 선택하십시오.
  10. 수평 분할, 보기 탭 수평 분할을 클릭하십시오. 화면이 분할되고 모델의 복제본이 화면 아래 부분에 표시됩니다.
    분할창 도구가 전환 기능으로 작동합니다. 이를 사용하여 분할을 켜거나 끄십시오. 분할을 끄면 해당 창에 대한 특정 형식 설정이 제거됩니다.
    주: 위쪽 창 안에 있는 점선은 활성 창임을 나타냅니다.
  11. 아래쪽 창 내부를 클릭하십시오. 이제 이 창이 활성 창입니다.
  12. 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 충전 종료 시 압력 을 선택하십시오.
    주: 해석 결과 유형이 각 모델 분할창의 오른쪽 위에 표시됩니다.
  13. 모델의 섹션을 회전하고 확대하여 위쪽 분할창의 이미지가 어떻게 변경되지 않았는지 확인하십시오. 이렇게 하면 모델의 여러 부분에서 서로 다른 결과를 볼 수 있습니다.
  14. 아래쪽 창이 여전히 활성화된 상태에서 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 충전 시간 을 선택하십시오. 그러면 모델의 여러 부분에서 동일한 결과를 볼 수 있습니다.
  15. 보기를 동기화하려면 수직 분할, 보기 탭 수직 분할을 클릭하십시오. 이제 4개의 분할창이 표시됩니다.
  16. 왼쪽 위의 분할창을 활성화하고 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 충전 종료 시 벌크 온도 를 선택하십시오.
  17. 보기 잠금을 클릭하십시오.
  18. 오른쪽 위의 분할창을 활성화하고 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 체적 수축 을 선택하십시오.
  19. 뷰어 도구모음에서 보기 잠금을 클릭하십시오.
  20. 왼쪽 아래 분할창을 활성화하고 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에 있는 냉각 폴더에서 회로 금속 온도 를 선택하십시오. 이 결과를 표시하기 위해 채널 레이어가 레이어 패널에서 선택되었는지 확인하십시오.
  21. 오른쪽 아래 분할창을 활성화하고 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에 있는 변형 폴더에서 변형, 모든 효과: 변형 을 선택하십시오.
  22. 오른쪽 위 분할창을 클릭하고 (보기 탭 > 탐색 패널 > 궤도)을 선택하고 모델을 회전하십시오.
    두 개의 위쪽 분할창이 함께 잠겨 있습니다.
    다른 모델 조작 피처가 유사하게 작동합니다. 다음을 사용하여 실험해 보십시오.
    • (보기 탭 > 탐색 패널 > 확대/축소 전체)
    • (보기 탭 > 탐색 패널 > 홈 보기)
    • (보기 탭 > 탐색 패널 > 확대/축소 창)
    • (보기 탭 > 탐색 패널 > 이동)
    • 레이어 패널에서 레이어 선택 취소
    동기화에 다른 분할창을 포함시키려면 각 분할창을 개별적으로 선택한 다음 보기 잠금 아이콘을 클릭하십시오. 또는 (결과 탭 > 잠금 패널 > 모든 보기 잠금)을 클릭하십시오.
  23. 왼쪽 위 분할창 활성화하고 보기 잠금을 클릭하십시오. 아이콘이 분할창의 왼쪽 위 모서리에서 제거됩니다. 그러면 잠금 조작 기능이 제거됩니다. 왼쪽 위 분할창에 마우스 커서를 놓고 (보기 탭 > 탐색 패널 > 궤도)을 선택하고 모델을 회전하십시오. 이것이 회전하는 유일한 모델입니다.
  24. 다른 스터디를 동기화할 수도 있습니다. 이제 사출 주입점 변경이 웰드 라인에 미치는 영향을 조사해보겠습니다. 분할 창 도구 수평 분할, 보기 탭수직 분할, 보기 탭( 보기 탭 > 창 패널)을 클릭하여 분할을 제거하고 하나의 모델만 표시하십시오.
  25. 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 웰드 라인 을 선택하십시오.
  26. 레이어 패널에서 제품 표면 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기타 모든 레이어 숨기기를 선택하십시오.
  27. 회전 각 상자 (보기 탭 > 뷰포인트 패널 > 회전 각)에 -50 -25 5 값을 입력하여 모델을 이 각도로 회전하십시오.
  28. 보기 잠금 플롯 잠금 아이콘이 모델 분할창의 왼쪽 위 모서리에 표시되었는지 확인하십시오. 표시되지 않은 경우 보기 탭 > 잠금 패널에서 선택하십시오.
  29. (홈 탭 > 가져오기 패널 > 가져오기)을 클릭하고 Tutorial 폴더(일반적으로 C:₩Users₩Public₩Public Documents₩Autodesk₩Moldflow Synergy 20xx₩tutorial)로 이동하십시오.
  30. inject.sdy를 선택한 다음 열기를 클릭하십시오.
  31. 스터디 분할창결과 목록에서 웰드 라인 을 선택하십시오.
  32. (결과 탭 > 잠금 패널 > 보기 잠금)을 클릭하십시오. 모델 분할창 하단에, 열린 스터디에 대해 각각 하나씩 두 개의 탭이 있습니다. 사출 주입점의 변경 효과를 보려면 이 두 가지 스터디 탭을 대신 클릭하십시오.
  33. 모델 강체의 웰드 라인 상에서 이미지를 회전하고 확대하십시오.
  34. 다른 스터디 탭을 클릭하십시오. 스터디 간의 배향이 유지되었습니다.
  35. 결과를 오버레이하고 한 모델에서 결합하려면 cpu_base 모델이 활성화되어 있어야 합니다.
  36. 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 에어 트랩 을 선택하십시오. 제품의 아래 표면에서 에어 트랩을 찾기 위해 모델을 회전하십시오.
  37. 스터디 작업 분할창의 결과 섹션에서 충전 시간 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오.
  38. 나타나는 메뉴에서 오버레이 를 선택하십시오.
  39. 모델을 회전하여 결합된 결과를 확인하십시오.
    취출 시 체적 수축 충전 종료 시 벌크 온도 와 같은 결과는 일반적으로 쉐이딩된 솔리드 색상으로 나타나기 때문에 이 방식으로 오버레이될 수 없습니다.
  40. 충전 종료 시 벌크 온도 를 선택하십시오. 스터디 작업 분할창에서 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 나타나는 메뉴에서 속성을 선택하십시오.
    플롯 속성 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자는 이후 작업에서 설명합니다.
  41. 대화상자 맨 위에서 방법 탭을 선택하십시오.
  42. 등고선 옵션을 선택하고 확인을 클릭하십시오.
    결과가 등고선에 표시됩니다.
  43. 취출 시 체적 수축 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 오버레이를 선택하십시오. 모델을 회전하여 결과를 조사하십시오.
    주: 모델 분할창의 오른쪽에 있는 배율 범위는 취출 시 체적 수축 결과를 나타냅니다. 스터디 작업 분할창에서 충전 종료 시 벌크 온도 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 활성화를 선택하여 이 값의 범위를 표시하십시오.
자습서의 다음 작업으로 이동하려면 아래의 다음 항목 링크를 클릭하십시오.
