Autodesk Simulation MechanicalAutodesk Moldflow Adviser 사용
Autodesk® Simulation Mechanical에서 가져온 모델을 Moldflow 해석을 위해 쉽게 준비할 수 있습니다.
Autodesk® Simulation Mechanical에서 내보낸 모델로 작업할 때 몇 가지 예비 단계가 자동으로 설정됩니다. Autodesk® Simulation Mechanical에서 선택한 재료를 가져오고, 적합한 해석 기술을 선택하고, 제품의 지오메트리를 기준으로 게이트 위치를 권장하고, 해석 순서를 충전 + 보압으로 설정합니다.
주: 이러한 기능을 활용하려면 고급 라이센스가 필요합니다.
  1. 충전 + 보압 해석 실행을 선택하여 기본 설정을 선택합니다. 사출 주입점이 제시된 게이트 위치에 놓이고 해석이 수행됩니다.
주: 구조적 성능 기준이 중요한 제품을 해석하는 경우 해석에 사용되는 사출 주입점이 생산에 사용되는 사출 주입점과 일치해야 합니다.
필요에 따라 대체 게이트 및 재료를 선택할 수 있습니다.
필요한 Autodesk Moldflow 해석 변수를 설정한 경우 해석 시작!을 선택합니다.
해석이 완료되면 Autodesk Simulation Mechanical에서 공정 결과에 따른 기계적 속성을 구조적 해석에 자동으로 사용할 수 있게 됩니다.
주: 구조 해석을 위한 Autodesk Moldflow의 결과 전송에 성공하도록 전역 좌표 시스템과 관련하여 가져온 모델의 방향성을 변경하거나 지오메트리를 수정해서는 안 됩니다. 가져올 때 만든 스터디 이름을 변경해서는 안 됩니다.
