제품에 대한 구조적 해석을 수행하기 위해 Autodesk Simulation Mechanical 소프트웨어가 사용됩니다.
플라스틱 제품의 재료 속성 및 유동에 따라 특성을 통합하여 구조적 해석 결과를 향상시킵니다.
Autodesk Simulation Mechanical에서 Autodesk Moldflow Adviser로 제품을 내보내면 모델이 자동으로 검토되고 세 가지 기본 설정이 적용됩니다.
주: 이러한 기능을 활용하려면 고급 라이센스가 필요합니다.
- 해석 기술
- 해석 기술은 모델 지오메트리를 표시하고 해석하는 데 사용되는 방법입니다. 얇고 쉘과 같은 제품은 Dual Domain 해석 기술을 사용하여 모델링됩니다. 국부적으로 두꺼운 리전을 가진 제품은 3D 해석 기술을 사용할 경우 향상된 해석을 제공합니다. 프로그램에서는 가져온 모델 지오메트리에 따라 적합한 해석 기술을 사용하도록 권장합니다.
- 재료
- Autodesk Simulation Mechanical에서 모델을 준비하는 동안 지정된 고분자는 Autodesk Moldflow Adviser 해석으로 가져올 때 기본적으로 동일 고분자가 선택됩니다.
- 게이트 위치
- 게이트 위치는 플라스틱이 금형으로 들어가는 점입니다. 제안된 게이트 위치는 모델 지오메트리 및 금형 말단 충전이 동시에 완료되는 것을 보장하는 것과 같은 공정 고려 사항에 기반합니다. 이를 통해 최종 제품의 변형이 감소됩니다.
게이트 위치 해석에서는 개별 제품 구속조건은 고려하지 않습니다. 금형 설계 시 적용된 제한과 최종 사용자의 눈에 띄는 위치에 게이트에 의해 발생되는 표면 자국에 대한 미관상 고려 사항으로 인해 대체 또는 여러 게이트가 생산에 사용될 수 있습니다.
이러한 개별 구속조건을 적용하기 위해 최종 제품의 게이트 위치를 변경할 경우 후속 Autodesk Simulation Mechanical 해석도 변경됩니다. 게이트 위치를 변경하면 유동 패턴, 섬유 배향 및 제품 변형이 변경될 수 있으며 이 모든 사항은 최종 제품의 구조적 물성에 영향을 줄 수 있습니다.
구조적 성능 기준이 중요한 제품을 해석하는 경우 해석에 사용되는 게이트 위치가 생산에 사용되는 게이트 위치와 일치해야 합니다.
이러한 세 가지 기본 설정을 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
주: 구조 해석을 위한 Autodesk Moldflow Adviser의 결과 전송에 성공하도록 전역 좌표 시스템과 관련하여 가져온 모델의 방향성을 변경하거나 지오메트리를 수정해서는 안 됩니다. 가져올 때 만든 스터디 이름을 변경해서는 안 됩니다.
