3D 메쉬 진단의 메쉬 수정 마법사 옵션
마법사의 3D 메쉬 진단 옵션 페이지를 사용하여 초점을 맞추려는 항목 또는 리전을 지정합니다.
주: 진단 세션 중에는 옵션을 변경할 수 없습니다.
대화상자 요소
확인할 항목
메쉬 수정 마법사로 확인할 문제를 선택합니다.
반전된 4면체
공통 삼각형을 공유하지만 서로 겹치는 4면체를 탐지합니다.
접힌 면
모델에서 두께가 0인 제품을 탐지합니다.
정교화
최소 레이어 수가 지정되어 있지 않은 제품 단면을 탐지합니다.
긴 모서리
너무 길어서 해석 정확도에 영향을 미치는 내부 4면체 모서리를 탐지합니다. 허용되는 최대 모서리 길이는 내부 대 면 모서리 길이의 비율로 표현됩니다.
큰 체적
너무 커서 해석 정확도에 영향을 미치는 4면체를 탐지합니다. 이 값은 4면체 대 평균 체적의 비율로 표현됩니다.
면비
너무 길고 얇은 4면체를 탐지합니다.
큰 각도
면 사이의 각도가 매우 큰 4면체를 탐지합니다. 매우 평평한 요소가 이에 해당합니다.
목표 값
선택한 기준의 임계값이 표시됩니다. 기본적으로 해당 설정 값이 표시됩니다. 이 값은 덮어쓸 수 있으며, 이 경우 해당하는 목표 수가 업데이트됩니다.
목표 수
문제의 심각성은 모델 내 문제 요소의 수로 측정할 수 있습니다. 표시된 값은 강조표시된 범주에 해당합니다.
레이어로 분리
마법사에서 식별한 문제 요소를 더 쉽게 식별할 수 있도록 고유한 레이어에 할당합니다. 그러면 진단 네비게이터를 사용하여 각 문제를 조사할 수 있습니다.
수정 확인됨
메쉬 수정 마법사가 선택한 범주를 자동으로 수정하려고 시도합니다.
주: 반전된 4면체접힌 면은 자동으로 수정할 수 없습니다. 이러한 오류는 잘못된 수동 메쉬 조작으로 인해 발생하며, 수동으로만 수정할 수 있습니다. 수동 수정은 어려울 수 있으므로 CAD 모델을 다시 가져오는 것도 고려해 보십시오.
설정
메쉬의 목표 값을 설정한 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서는 다음 옵션도 사용할 수 있습니다.
  • 보이는 개체로 제한 - 메쉬 수정 마법사에서 숨겨진 레이어에 있는 요소를 무시하도록 합니다.
  • 현재 값 저장 - 기본 설정으로 정의되어 있는 값을 사용합니다. 이 값은 현재 세션에서만 지속됩니다.
  • 저장된 값 불러오기 - 세션에서 이전에 저장한 값으로 목표 값을 다시 채웁니다.
