.dat 파일
시너지 내부의 최적화 솔루션은 실험 계획법(DOE)과 파라메트릭 스터디의 두 가지 모드가 있습니다. 이 솔루션과 연관된 빌더의 GUI 표시는 doe.dat 파일 및 parametric.dat 파일로 제어됩니다.
두 .dat 파일은 XML 형식을 따르고, 다음 위치에 저장됩니다. C:₩Program Files₩Autodesk₩Moldflow Synergy 20xx₩data₩dat. 두 파일은 내용이 거의 동일하지만 일부 품질 기준 및 품질 기준 설명 텍스트에 대해 선택하는 처리 방법에서 차이가 있습니다.
두 파일은 서로 다른 요소를 사용하는 두 가지 섹션으로 구성됩니다.
.dat 파일을 편집해 사용자에게 제공되는 정보를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 기준 섹션의 목표를 변경하여 최소값 대신 최대값이 표시되도록 할 수 있습니다. .dat 파일을 편집하는 경우 기존 해석 데이터를 사용하여 사용자에게 제공되는 정보가 업데이트되기 때문에 해석을 다시 실행할 필요가 없습니다.
