doe.dat 파일의 <criteria> 섹션은 DOE 빌더에서 품질 기준 표시를 제어하는 데 사용됩니다. parametric.dat 파일의 이 섹션은 비교 기준 표시를 제어합니다.
각 성형 공정, 메쉬 유형 및 해석 순서에서 <criteria> 섹션은 다음을 정의합니다.
<process name="Thermoplastics Injection Molding" mesh="midplane" anal="Warp">
<default_rlt_list>6250 6252 6254 6256 6258 6260</default_rlt_list>
<criterion_group visibility_switch_tcode="10000, 612, 0, OR, 10000, 612, 1, OR, 10000, 612, 2">
<name xml:lang="ko">Deflection, all effects</name>
<criterion id="110537" goal="minimize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm">
<name xml:lang="ko">Deflection, all effects Deflection</name>
<result id="6250"/>
<description xml:lang="ko">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to minimize the variation in the
deflection. The lower the deflection variation the higher the part quality.</description>
</criterion>
<criterion id="130205" goal="minimize" weight="1.0">
<name xml:lang="ko">Clamp force</name>
<message id="41300" instance="1" item="1"/>
<description xml:lang="ko">The Maximum clamp force - during filling result from the Analysis log is evaluated. The goal is to minimize
the clamp force. The lower the clamp force, the higher the quality. </description>
</criterion>
</criterion_group>
</process>
여기에서 각 항목은 다음과 같습니다.
<default_rlt_list> - 등고선 결과 목록을 제어합니다. 이 유형의 결과는 원본 제품에 직접 적용되므로 변형 결과 가장 유용합니다.
<criterion_group> - 빌더 기준 트리에 그룹을 만듭니다.
visibility_switch_tcode - 공정 설정의 선택에 따라 빌더에 표시되는 항목을 제한합니다.
<criterion> - 최적화를 위한 품질 기준 또는 비교 기준을 정의합니다.
id - 파일의 고유 품질 식별자입니다.
type - 표준 결과에 연결된 다수의 값이 하나의 의미 있는 기준 값으로 압축되는 방식을 정의합니다. 예를 들어 type은 각 모델 절점에 연결된 충전 시간 값이 하나의 품질 값으로 압축되는 방식을 정의합니다. 옵션에는 minimum, maximum, range, average 및 standard_deviation이 포함됩니다.
component - 벡터 기반 결과에 필요한 추가 처리 정보입니다. 선택 사항은 X, Y, Z 또는 놈입니다.
goal - DOE 해석에만 사용할 수 있으며 DOE 변수 반응 해석 중 특정 품질 기준에 대한 출력인 정보를 결정합니다. 선택 사항은 minimize 또는 maximize입니다. 이 값은 DOE 솔버에 의해 2도 반응 표면의 보간된 방정식에서 계산됩니다. 계산에는 해당 특정 품질을 위해 DOE 해석 중 실행되는 각 단일 해석의 처리된 결과가 포함됩니다.
weight - 기준에 대해 표시되는 중량의 기본값이며, DOE 변수 영향 다음 반응 해석 중 하이브리드 기준을 빌드하고 반응 해석을 실행하기 전에 최소 영향 변수를 필터링하는 데 사용됩니다.
다음 두 가지 유형의 표준 기준이 있습니다.
id - result.dat 파일에 있는 결과 ID 또는 cmmesage.dat 파일에 있는 메시지 ID를 정의합니다.
instance - 메시지 기준에만 사용할 수 있으며 선택할 메시지 인스턴스를 정의합니다. 특정 메시지가 로그에서 여러 번 반복될 수 있습니다. 마지막은 "0", 첫 번째는 "1" 등을 선택하십시오.
item - 메시지 기준에만 사용할 수 있으며 메시지에서 복구할 항목을 정의합니다. 메시지는 많은 값을 표시할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
MSCD 4221 8 0 0 0 0 0 5
Residual stress model with CRIMS for Crystallization model
coefficients: A1 = %11.4G
A2 = %11.4G
A3 = %11.4G
A4 = %11.4G
A5 = %11.4G
A6 = %11.4G
,0,1
,0,2
,0,3
,0,4
,0,5
,0,6
