3D 메쉬 수정 마법사-접힌 면
범주 목록에서 접힌 면 옵션을 선택해 모델에서 두께가 0인 영역, 즉 제품의 두 반대편 면 사이에 절점이 없는 영역을 확인합니다.
이러한 유형의 메쉬 결함은 절점을 수동으로 이동했거나 병합한 경우 발생할 수 있습니다.
자세한 정보는 접힌 면을 참조하십시오.
대화상자 요소
대화상자의 범주 섹션에서 접힌 면 텍스트를 선택하면 다음 옵션이 표시됩니다.
문제
접힌 면의 수입니다. 접힌 면에 접하고 있는 4면체가 강조표시됩니다.
접힌 면
해당하는 접힌 면의 수입니다.
레이어로 분리
레이어로 분리 버튼을 클릭하면 결함이 있는 4면체가 진단 레이어에 배치됩니다. 이를 통해 메쉬의 위치를 쉽게 파악하고 수정할 수 있습니다.
팁: 수정 결과 메쉬가 어떻게 변경되었는지를 보려면 이 옵션을 사용하십시오. 그러면 결함이 있는 요소만 모델 분할창에 표시되었다가 수정하고 나면 보기에서 사라집니다.
수정
접힌 면에 대해서는 자동 수정 기능을 사용할 수 없기 때문에 수정 버튼이 비활성화됩니다. 그래서 결함을 수동으로 수정해야 합니다.
수정 확인됨
접힌 면은 자동으로 수정할 수 없습니다. 이 옵션은 다른 결함 범주를 선택하지 않는 한 비활성화됩니다. 다른 결함 범주를 선택하면 수정 확인됨이 선택한 결함에만 적용됩니다.
설정
3D 메쉬 수정에 대한 설정 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서 스캔되는 결함 한도를 조정할 수 있습니다.
닫기
추가로 수정 작업을 진행하지 않고 대화상자를 닫습니다.
