DOE 결과 출력을 최소값에서 최대값으로 변경
결과 출력 목표를 변경하기 전에 DOE 해석을 실행해야 합니다. 출력을 변경하는 최상의 방법은 기준의 사본을 만든 후 복사된 섹션에서 변경하는 것입니다. 직접 변경하려는 경우 먼저 원본 doe.dat 파일의 백업을 만들어야 합니다.
  1. 텍스트 편집기를 사용하여 다음 폴더에 있는 doe.dat 파일을 여십시오. C:₩Program Files₩Autodesk₩Moldflow Synergy 20xx₩data₩dat.
  2. 관련 공정이 표시될 때까지 텍스트 아래로 스크롤하십시오. 예: <process name="Thermoplastics Injection Molding" mesh="midplane" anal="Warp">
  3. 변경하려는 품질 기준이 표시될 때까지 텍스트 아래로 스크롤하십시오. 예: <name xml:lang="en">Deflection, all effects</name>.
  4. 변경하려는 사항과 가장 일치하는 기준을 식별하십시오. 예를 들어 <name xml:lang="en">Deflection, all effects</name> 출력을 최소값에서 최대값으로 변경하려는 경우 기준은 다음과 같습니다.
    <criterion id="110537" goal="minimize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm">
              <name xml:lang="ko">Deflection, all effects Deflection</name>
              <result id="6250"/>
              <description xml:lang="ko">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to minimize the variation in the
    											deflection. The lower the deflection variation the higher the part quality.</description>
            </criterion>
  5. 위에 표시된 전체 <criterion>을 복사하여 doe.dat 파일에서 바로 아래에 붙여 넣으십시오.
  6. 기준에는 고유 ID가 있어야 합니다. 기준 ID를 고유한 6자리 숫자로 변경하십시오. 이 작업을 마쳤으면 파일을 검색하여 해당 번호의 추가 인스턴스가 없는지 확인하십시오.
  7. <goal>"maximize"로 변경하십시오.
  8. <description>을 변경 사항과 일치하도록 변경하십시오. 이제 섹션이 다음과 같이 표시됩니다.
    <criterion id="110599" goal="maximize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm">
              <result id="6250"/>
              <description xml:lang="ko">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to maximize the variation in the
            </criterion>
  9. 변경 사항을 저장하고 doe.dat 파일을 닫으십시오.
  10. 스터디 작업 분할창에서 최적화를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 없음을 선택하십시오.
  11. 삭제를 선택하여 기존 DOE 결과를 제거하거나 사본 만들기를 선택하여 기존 결과를 유지하고 변경 사항으로 새 스터디를 만드십시오.
  12. 스터디 작업 분할창에서 최적화를 두 번 클릭하고 실험 계획법(DOE)을 선택하십시오.
  13. DOE 빌더를 설정한 후 대화상자를 닫고 해석을 시작하십시오.
