섬유 배향 예측에서는 각 요소에 대해 제품 두께 방향의 위치 함수로서 섬유의 공간 분포를 결정합니다.
사출 성형 섬유 강화 열가소성 수지가 짧은 섬유 컴포지트 재료의 주요 상용 응용프로그램을 구성하는 경우 제품이 일반적으로 얇고 더 짧은 섬유가 자주 사용되면 공정의 모델링이 다른 응용프로그램보다 더 복잡합니다. 섬유의 3차원 배향 및 제품 전반의 현저한 배향 변형과 같은 다른 측면도 문제를 복잡하게 하는 원입니다.
사출 성형 다이를 충전하는 동안에는 일반적으로 세 개의 유동 리전이 있습니다(충전 중 유동 리전). 이러한 리전은 다음과 같습니다.
충전 중 유동 리전
.(1) 금형 벽, (2) 고화층.
개발된 다양한 금형 충전 시뮬레이션 대부분은 다음과 같은 가정을 사용하여 관련 방정식을 단순화합니다.
대부분의 성형이 얇습니다.
유동이 거의 윤활 리전에서 발생합니다.
성형 중 한 위치에서의 섬유 배향은 다음과 같은 두 가지 다른 방법으로 유체 모션에 의해 제어됩니다.
유동 추론 배향(운동항).
유동 대류 배향(대류항).
이를 모델링하는 경우 이러한 개별 항의 정확도는 각각 결정된 속도 구배와 배향 구배의 정확도에 따라 달라집니다.
유동 동작이 섬유 배향에 미치는 영향은 복잡하지만 두 가지 경험에 근거한 규칙을 살펴보았습니다(섬유 정렬에 미치는 신장 유동의 영향).
전단 유동은 유동 방향으로 섬유를 정렬하려는 성향이 있습니다.
신장 유동은 신장 방향으로 섬유를 정렬하려는 성향이 있습니다. 중심 게이트 디스크의 경우 신장 축이 방사 유동 방향에 수직입니다.
.A = 입구: 임의 섬유, B = 수렴 유동: 유동 정렬 섬유, C = 확산 유동: 횡방향 정렬
사출 성형 컴포지트의 섬유 배향은 금형 충전 중 평면 섬유 동작에 의해 만들어진 코어로 레이어되는 것으로 확인되었습니다.
방사 유동 사례(예: 중심 게이트 디스크)의 경우 평면 신장 유동이 있으며 코어 레이어에는 신장 방향으로 정렬된 섬유가 포함됩니다.
신장이 적용되지 않는 사례(예: 스트립 금형)의 경우 게이트에서 유동에 의해 설정된 배향은 다음과 같은 경우 거의 변화 없이 유동 길이 아래로 대류되기만 합니다.
간극 수준 전단에 의해 유동 정렬 배향이 발생되는 코어의 한 측면에 있는 쉘 레이어
레이어의 번호, 두께 및 유형은 제품에서의 위치 및 제품 지오메트리에 따라 달라집니다. 위의 경우 이외에 다음과 같은 결과가 관찰됩니다.
성형 조건 및 재료 동작이 배향에 영향을 줍니다.
충전 속도는 섬유 배향에 가장 많은 영향을 주는 공정 변수입니다. 사출 속도가 빠를수록 코어 레이어는 더 두꺼워지고 스킨 레이어는 더 얇아집니다.
섬유 평균 면비 및 농도도 섬유 배향에 영향을 줍니다. 섬유 면비 및 농도가 증가하면 쉘 레이어의 유동 정렬 배향이 증가합니다.
섬유 충전 재료에 대한 해석 프로그램에서는 세 가지 요인을 고려해야 합니다. 다음과 같은 전략입니다.
용융 고분자의 일반 유체 역학
섬유에 미치는 용융 고분자의 영향
섬유 간 상호작용
용융 고분자의 일반 유체 역학은 Autodesk Moldflow의 일반적인 충전+보압 해석 알고리즘을 사용하여 처리되지만 섬유에 미치는 용융 고분자의 영향 및 섬유의 상호작용에서는 유체 현탁액의 단단한 입자에 대한 운동 방정식을 사용해야 합니다.
